yangguang330 2012-05-27 12:52:46 | 湖北省 安裝 | 15475查看 33回答
供電用的電纜井應該套什么定額
在新干線里答復有幾個,但答案都不一致,有的說套市政里的井,有的說套建筑定額,不知道在湖北省應該套那種定額
(33)
這個要看你的整個工程是建筑工程還是市政工程,因為建筑工程和市政工程有分界的,在建筑工程里面的電纜井就應該套建筑工程定額,在市政工程里面的電纜井就應該套市政工程的定額。
2012-05-28 10:25:19
你這是在建筑工程里面的還是在市政工程里面的?
2012-05-28 09:56:01
我覺得套市政的,
2012-05-28 10:03:39
應該是市政里的成品電纜井定額
2012-05-28 19:37:52
應該是市政工程里的井!!
2012-05-28 19:26:32
供電用的電纜井應該套什么定額 答:供電電纜井看你的電纜井是否隨建筑工程,如果不是就套市政。相反套建筑工程的
2012-05-27 14:04:20
答:套市政定額的定型井,分別不同規(guī)格使用
2012-05-27 14:05:52
建議你套市政定額即可
2012-05-27 14:17:48
2012-05-27 13:36:21
套市政工程電纜井定額
2012-05-27 13:18:11
套市政里的井
2012-05-27 13:03:58
進來學習一下的
2012-05-27 13:34:00
可以借用市政定額
2012-05-27 15:30:12
那你就都套試試,看看哪個更合適些。
2012-05-27 15:34:12
按不同規(guī)格分別套用市政定額的定型井定額。
2012-05-27 14:57:06
套市政里的井,按定型或不定型套用
2012-05-27 17:46:33
如果電纜井是含在建筑工程內(nèi),就應該套取建筑工程,相反套取市政
2012-05-27 20:19:01
大家都認為是市政嗎?我怎么覺得應該建筑呢?
2012-05-27 19:02:27
就套市政的吧比較合適
2012-05-27 20:38:04
樓主你需要按不同規(guī)格分別套用市政定額的定型井定額
2012-05-27 22:28:30
同意1樓的說法
2012-05-28 07:36:01
來學習下的,謝謝。
2012-05-28 12:36:56
如果是建筑工程應套建筑工程定額,是市政工程就套市政工程定額
2012-05-28 12:38:22
應該是套市政工程電纜井定額
2012-05-28 20:10:12
同意一樓的解釋說法
2012-05-28 21:03:44
建筑工程的應套建筑工程定額,市政工程的就套市政工程定額,如果建筑里邊沒有合適的可以套市政的
2012-05-29 09:12:20
應該套電力定額。
2012-05-29 12:25:17
應該套用電力定額相應子目,如果沒有借套市政定額相應子目。
2012-05-29 16:31:50
應該都差不多的
2012-05-30 08:51:40
毋庸置疑,套建筑定額。
2012-05-30 08:55:37
市政定額中有電纜井子目。可以對應相關(guān)的圖集補充其他沒有的選項
2012-05-30 10:03:57
在新干線里答復有幾個,但答案都不一致,有的說套市政里的井,有的說套建筑定額,不知道在湖北省應該套那種定額 答:根據(jù)圖集拆分開來,然后根據(jù)土建定額執(zhí)行計算。
2012-05-30 18:29:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
