96****@qq.com 2012-05-27 09:43:38 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1794查看 2回答
檢查與招標書的一致性出現所有分部全是增項
問題補充:什么都沒調解過但是就是不好使
已采納有可能是導入 招標書 后,修改 招標書的清單 了。導入 招標書 后, 清單 是 鎖定的,千萬不要 解鎖清單,直接套價 就好了。
2012-05-28 13:06:32
先把招標書導入,再檢查與招標書的一致性。就不會出現了,只有招標書中沒有的項目才會是增項。
2012-05-27 12:38:24
