繆志 2012-05-27 08:18:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2286查看 4回答
筏板上放射筋怎樣布置?
基礎筏板的各個角有放射筋,請問如何布置?
已采納圖紙上在板的角部布置不少于5根長度大于1500的鋼筋,具體計算你可以數(shù)根數(shù)在單構件里面處理
2012-05-27 08:48:32
可以布置,但是計算的不準確,除非是布置上然后計算一遍,最后鎖定。 第二種辦法,也就是用單構件去計算,這樣比較準確。建議用單構件輸入。
2012-05-27 08:25:14
基礎筏板的陽角放射筋在“單構件輸入”里增加計算。
2012-05-27 08:19:25
最簡單是在單構件里輸入
2012-05-27 09:39:16
