YXQG 2012-05-26 20:10:17 | 山西省 土建 | 6002查看 3回答
關于依附斜道的問題
有個全廠外管的工程,兩柱之間有三道單梁, 如圖 這樣的能算依附斜道嗎?能不能套依附斜道子目? 我們這用的定額是《2005山西省建筑工程預算定額》,問題補充:老師們好,請問這種鋼管斜道和住宅樓外側搭設的依附斜道都采用依附斜道定額嗎?這種工程中的腳手架中是否已含有鋼管斜道,綜合考慮了? 定額中 :依附斜道為依附于外墻手架的斜道,包括護身欄桿、擋腳板、防滑坡道;而外腳手架均綜合了護身欄桿、擋腳板。
已采納山西05定額,可以按施工組織設計套腳手架定額。你這個采用了依附斜道應該就可以套依附斜道,最好在施工方案中把這個做法明確寫出來就更沒有問題了
2012-05-26 23:31:52
可以套斜道的定額子目。
2012-05-26 20:24:13
有個全廠外管的工程,兩柱之間有三道單梁,如圖的情況屬于依附斜道,這樣的情況能計算依附斜道工程量,可以套用依附斜道定額子目。
2012-05-28 05:57:12
