78****@qq.com 2012-05-26 18:43:30 | 江蘇省 安裝 | 4619查看 10回答
電氣配管的問題
江蘇的計價表,在套配管的時候疑惑 電氣配管中,子目有很多,不明白是什么意思: 1電線管敷設磚混凝土結構暗配電線管 2硬質聚氯乙烯管 3磚混凝土結構暗配硬質聚氯乙烯管 4磚混凝土結構明配剛性阻燃管 5吊棚內敷設剛性阻燃管口徑 6磚混凝土結構暗配剛性阻燃管 7半硬質塑料管 電線管是什么意思啊? 一般圖上的PVC管是指的定額里的那個啊? 我這施工圖上,在衛生間里的照明,在現場的人都知道 配管一部分在天花上,連接到開關的垂直部分是開槽敷設的, 系統圖上是PVC16,cc的 定額應該套那個子目 求解?!
(10)
已采納套你說的第六條 pvc管又叫剛性阻燃管,分重型和中型兩種,你說的PVC16cc是頂板暗敷,套磚混凝土結構暗配剛性阻燃管
2012-05-27 00:00:14
cc是暗敷設在天鵬內,不是你說的明敷!你做成明敷的是你沒按設計要求來!
2012-06-02 18:26:50
電線管(TC):薄壁鋼管(較一般焊接管或鍍鋅管管壁較薄);現階段不常用,一般采用KBG或JDG管替代; 硬質聚氯乙烯管、剛性阻燃管、半硬質阻燃管三種,而這三種管都屬于PVC管的一類; 硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,而酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管,分為輕型、中型、重型。管材長度一般4m/根,顏色有白、純白,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合劑,接口密封。 半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經濟出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。
2012-05-28 10:09:49
套剛性阻燃塑料管暗敷就行了
2012-05-28 10:13:44
你所問的電線管是指薄壁鍍鋅鋼管安裝時需要套絲現在基本已被JDG、KBG管代替 PVC16指的是PVC管根據施工工藝的不同套不同的子目如果是用彈簧彎曲的套用半硬質管子目(根據不同部位及結構套用相關的子目),如果是用管件(彎頭等)連接則套用剛性阻燃管相關子目,墻體開槽另套江蘇補充定額中的開槽子目
2012-05-31 09:33:24
1電線管敷設磚混凝土結構暗配電線管 一般指薄鐵穿線管 2硬質聚氯乙烯管 塑料管 3磚混凝土結構暗配硬質聚氯乙烯管 塑料管 4磚混凝土結構明配剛性阻燃管 PC管 5吊棚內敷設剛性阻燃管口徑 PC或者PVC 6磚混凝土結構暗配剛性阻燃管 PC或者PVC 7半硬質塑料管 PVC管 電線管是什么意思啊? 一般圖上的PVC管是指的定額里的那個啊?剛性阻燃管定額,人工費90%(不剃槽)
2012-05-28 08:06:38
我這施工圖上,在衛生間里的照明,在現場的人都知道 配管一部分在天花上,連接到開關的垂直部分是開槽敷設的, 系統圖上是PVC16,cc的 定額應該套那個子目 求解?! 套用半硬質塑料管,因為你的設計是半硬質塑料管直徑16眼頂板暗敷設
2012-05-28 21:20:32
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
