藍天 2012-05-26 13:41:25 | 重慶市 其他專業(yè) | 428查看 3回答
這根梁中心內(nèi)標(biāo)注筋
這根梁中心內(nèi)標(biāo)注的3B25筋是什么筋?在軟件中如何輸入?應(yīng)該不是主次梁相交處的加筋(這個3B25太大規(guī)格)
已采納這根梁中心內(nèi)標(biāo)注的3B25筋是什么筋?在軟件中如何輸入?應(yīng)該不是主次梁相交處的加筋(這個3B25太大規(guī)格) 這個圖看不清,可以加我670122425 一般在中間的不是上部鋼筋就是吊筋了
2012-05-26 13:44:14
沒有這樣標(biāo)注的!問清楚設(shè)計人是什么含義后再計算、施工。
2012-05-26 13:44:07
什么也看不清 是不是跨中鋼筋呀
2012-05-26 13:49:17
