凡笑 2012-05-26 11:04:03 | 北京市 土建 | 961查看 2回答
商品砼輸送泵的輸送高度費用問題
各位大俠請教幾個問題: 1、內蒙定額中第六章混凝土及鋼筋混凝土工程說明中第三條“砼輸送泵及輸送泵車,輸送高度超過30米時,機械臺班乘以系數1.1,高度超過.......”假如有一棟樓高度為45米,是將其樓45米以內的所有砼量*1.1;還是分為兩個部分計算,30米以下的砼量不乘以系數,而30-45米之內的砼量乘以1.1的系數?該怎么理解? 2、內蒙工程造價信息中說商品混凝土的價格含運費是否就是已經含了砼攪拌運輸車,是不是在套定額的時候不再需要套砼攪拌運輸車的子目的費用?問題補充:此定額為09定額
已采納俠請教幾個問題: 1、內蒙定額中第六章混凝土及鋼筋混凝土工程說明中第三條“砼輸送泵及輸送泵車,輸送高度超過30米時,機械臺班乘以系數1.1,高度超過.......”假如有一棟樓高度為45米,是將其樓45米以內的所有砼量*1.1;還是分為兩個部分計算,30米以下的砼量不乘以系數,而30-45米之內的砼量乘以1.1的系數?該怎么理解? 2、內蒙工程造價信息中說商品混凝土的價格含運費是否就是已經含了砼攪拌運輸車,是不是在套定額的時候不再需要套砼攪拌運輸車的子目的費用? 不是超過30米的才計算的,比如你有一層樓層標高是28米,但是該樓層頂標高超過30米,那么這層就按超過30米的 1.1系數計算
2012-05-26 11:07:15
已采納不用套運輸費了,把工料機里的砼的價格改了就行
2012-05-28 14:58:00
