195825939@QQ.com 2012-05-26 01:34:38 | 四川省 安裝 | 800查看 4回答
清單采用不平衡報價——材料量少算
我們簽訂的施工合同是:采用固定綜合單價投標,結(jié)算時候單價不變,工程量按實結(jié)算。 投標報價書采用的是不平衡報價,主要材料(電桿、導(dǎo)線、金具)用量比施工圖上的用量少報了將近三分之一,結(jié)算時候允許材料調(diào)差。請問材料調(diào)差的工程量應(yīng)該采用投標報價的工程量還是采用實際使用的工程量。采用06版定額清單報價。如果采用投標工程量有沒有這方面的文件。
已采納我們簽訂的施工合同是:采用固定綜合單價投標,結(jié)算時候單價不變,工程量按實結(jié)算。 投標報價書采用的是不平衡報價,主要材料(電桿、導(dǎo)線、金具)用量比施工圖上的用量少報了將近三分之一,結(jié)算時候允許材料調(diào)差。請問材料調(diào)差的工程量應(yīng)該采用投標報價的工程量還是采用實際使用的工程量。采用06版定額清單報價。如果采用投標工程量有沒有這方面的文件。 材料調(diào)差應(yīng)該采用實際使用的工程量。
2012-05-26 09:55:44
投標報價書采用的是不平衡報價,主要材料(電桿、導(dǎo)線、金具)用量比施工圖上的用量少報了將近三分之一,結(jié)算時候允許材料調(diào)差。個人理解:應(yīng)該是允許材料價格調(diào)整價差,不是調(diào)整材料數(shù)量。所以不論實際使用多少材料中標后的固定綜合單價中的材料量不應(yīng)該調(diào)整。 固定綜合單價中的材料量沒有調(diào)整,只是把主要材料表導(dǎo)出來,在電子表格中調(diào)整價差。清單結(jié)算材料數(shù)量,應(yīng)該以投標數(shù)量;不是以實際數(shù)量。
2012-05-26 05:35:32
我們簽訂的施工合同是:采用固定綜合單價投標,結(jié)算時候單價不變,工程量按實結(jié)算。 投標報價書采用的是不平衡報價,主要材料(電桿、導(dǎo)線、金具)用量比施工圖上的用量少報了將近三分之一,結(jié)算時候允許材料調(diào)差。請問材料調(diào)差的工程量應(yīng)該采用投標報價的工程量還是采用實際使用的工程量。采用06版定額清單報價。如果采用投標工程量有沒有這方面的文件。 含量結(jié)算時不能調(diào)整
2012-05-26 08:18:38
我想問你的是,你們投標的時候,標書上的工程量是你們自己計算的還是甲方提供的?如果是甲方提供的,你們結(jié)算時當(dāng)然可以吧工程量按實結(jié)算,如果是你們自己計算上報的無論是法律還是人際交往方面,你們都無法按實際工程量結(jié)算。
2012-05-26 10:55:06
