  • 關(guān)于引下線(xiàn)問(wèn)題
    是不是有柱的地方和無(wú)柱的地方 它的引下線(xiàn)長(zhǎng)度還是一樣的?
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前對(duì)于防雷接地的設(shè)計(jì),一般都采用自然接地體。也就是基礎(chǔ)鋼筋接地,(還有一種是人工接地體,也就是單獨(dú)安裝的接地極,接地帶等)將建筑的屋頂避雷帶、避雷針及利用圈梁的均壓環(huán)等與建筑柱內(nèi)的豎向縱筋連成一體,引到下面的接地體。形成一個(gè)完整的防雷接地系統(tǒng)。 說(shuō)明一下你提出的問(wèn)題: 1、在引下線(xiàn)設(shè)計(jì)的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱內(nèi)的鋼筋做為引下線(xiàn),引到基礎(chǔ)接地體,如果柱內(nèi)的鋼筋直徑不小于φ16,剛利用柱內(nèi)的角部2根縱筋引下即可,如果柱內(nèi)主筋小于φ16,則要得用柱內(nèi)4根縱筋引下。 2、如果在設(shè)計(jì)的引下線(xiàn)的位置沒(méi)有柱,那我們就需要沿建筑外墻外敷引下線(xiàn),采用φ12鍍鋅圓鋼,也是引到下面的接地體。所以這兩種測(cè)量計(jì)算長(zhǎng)度是基本上是一樣的。 3、引下線(xiàn)的計(jì)算長(zhǎng)度,如果是利用基礎(chǔ)自然接地體,則是從屋面檐口算到基礎(chǔ)上表面;如果是利用人工接地體,則是從屋面檐口算到室外接地測(cè)試點(diǎn)處。 4、在統(tǒng)計(jì)工程量時(shí)要注意: 利用混凝土柱內(nèi)鋼筋,采用2根引下,則工程量同上,如果是采用4根引下,則工程量需要乘以2,或者是工程量不變,但所套用定額子目乘以2.0系數(shù)。這里因?yàn)槭抢弥鶅?nèi)鋼筋,所以沒(méi)有主材。 如果是沿外墻明敷鍍鋅圓鋼,剛工程量也同上,但這時(shí)還需要加上一個(gè)3.9%的附加長(zhǎng)度。假設(shè)引下線(xiàn)實(shí)測(cè)長(zhǎng)度為100米,則定額工程量實(shí)際為100*(1+3.9%)=103.9米。另外不要忘記計(jì)取鍍鋅圓鋼主材,主材的計(jì)算要考慮損耗率。
    2012-05-26 00:23:56
  • 是一樣的。但是有柱可以用柱鋼筋代替導(dǎo)線(xiàn)。
    2012-05-26 05:13:47
  • 這兩種測(cè)量計(jì)算長(zhǎng)度是基本上是一樣的。
    2012-05-26 07:04:03
  • 我是一個(gè)新手,剛接觸安裝,什么都不懂,進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-05-26 00:37:00
  • 支持一下一樓的說(shuō)法
    2012-05-26 07:41:50
  • 支持一樓的回復(fù)。
    2012-05-26 18:21:36
  • 培訓(xùn)班學(xué)習(xí)!
    2012-05-26 19:03:03
  • 要根據(jù)標(biāo)高來(lái)確定
    2012-05-26 19:04:27
  • 感謝陽(yáng)光就好了,你的問(wèn)題他都一一給你回答了???
    2012-05-26 19:29:32
  • 引下線(xiàn)設(shè)計(jì)的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱內(nèi)的鋼筋做為引下線(xiàn),引到基礎(chǔ)接地體,如果柱內(nèi)的鋼筋直徑不小于φ16,剛利用柱內(nèi)的角部2根縱筋引下即可,如果柱內(nèi)主筋小于φ16,則要得用柱內(nèi)4根縱筋引下。 利用混凝土柱內(nèi)鋼筋,采用2根引下,則工程量同上,如果是采用4根引下,則工程量需要乘以2,或者是工程量不變,但所套用定額子目乘以2.0系數(shù)。這里因?yàn)槭抢弥鶅?nèi)鋼筋,所以沒(méi)有主材。 如果是沿外墻明敷鍍鋅圓鋼,剛工程量也同上,但這時(shí)還需要加上一個(gè)3.9%的附加長(zhǎng)度。假設(shè)引下線(xiàn)實(shí)測(cè)長(zhǎng)度為100米,則定額工程量實(shí)際為100*(1+3.9%)=103.9米。另外不要忘記計(jì)取鍍鋅圓鋼主材,主材的計(jì)算要考慮損耗率。你可以試試
    2012-05-26 08:15:33
  • 陽(yáng)光說(shuō)的對(duì),支持了
    2012-05-26 08:32:44
  • 這個(gè)你得看,不一定長(zhǎng)度是一樣的.
    2012-05-26 09:08:30
  • 游客,來(lái)學(xué)習(xí)觀摩.
    2012-05-26 14:15:34
  • 支持陽(yáng)光的說(shuō)法。
    2012-05-26 14:21:47
  • 進(jìn)來(lái)學(xué)習(xí)一下的
    2012-05-26 16:51:39
  • 還是一樓回答得全面。
    2012-05-26 21:27:15
  • 引下線(xiàn)按米算,也有按處 你看看計(jì)算規(guī)則
    2012-05-26 22:18:27
  • 一樓解釋得很詳細(xì),學(xué)習(xí)了!
    2012-05-26 21:36:49
  • 1樓說(shuō)的很詳細(xì)可以參考
    2012-05-26 22:33:49
  • 樓上說(shuō)得很好,支持1樓,同時(shí)也學(xué)習(xí)了
    2012-05-26 00:42:23
  • 一樓的朋友,已經(jīng)說(shuō)的很詳細(xì)啦。本人完全同意,也不多贅述。
    2012-05-26 11:29:42
  • 支持一樓說(shuō)法!
    2012-05-26 11:35:26
  • 支持1樓說(shuō)法
    2012-05-26 14:44:25
  • 一樓回答的全面支持了
    2012-05-26 20:33:08
  • 樓主,引下線(xiàn)設(shè)計(jì)的位置,如果正好有混凝土柱,就可以利用柱內(nèi)的鋼筋做為引下線(xiàn)
    2012-05-26 21:12:37
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 金川县| 大邑县| 灌阳县| 石首市| 东乡县| 大埔县| 翁牛特旗| 共和县| 南城县| 千阳县| 大化| 蓬莱市| 锡林浩特市| 桑植县| 百色市| 阿勒泰市| 邢台市| 陵川县| 旌德县| 清流县| 浦东新区| 富阳市| 宁武县| 延庆县| 铜川市| 大新县| 新巴尔虎右旗| 林周县| 穆棱市| 称多县| 土默特左旗| 呼和浩特市| 舒城县| 伊宁县| 蒙山县| 石景山区| 贺兰县| 霍山县| 盐源县| 苏尼特左旗| 梓潼县|
