haha 2012-05-25 17:43:57 | 湖北省 其他專業 | 1150查看 5回答
墻長沒有大于5M,但是加上洞口之后墻長大于5M 加不加構造柱
已采納你說的真的有點兒矛盾呀。墻長是固定的,怎么加上門洞,反而會加長呢?這不合常理呀! 門洞側壁可以加門柱處理。
2012-07-22 07:32:24
可以在洞口旁設置構造柱。
2012-05-25 19:34:19
墻長的計算不需要扣減洞口的寬度,既然是洞口,那么墻還是連為一個整體的,如果洞口是墻高一樣的,那就是墻長小于5m,不需要加構造柱。其實預算中的構造柱和現場實際施工中的構造柱還是有區別的,預算中規定的墻交叉的地方需要設置構造柱,但是比如100的墻厚,墻和墻相交的地方是不需要設置的,因為圖集上也有要求,類似于100厚墻的交叉處可以用砌塊砌出來。不需要增加構造柱。
2012-05-27 09:08:00
應給有一個構造柱
2012-05-30 19:58:29
不可以的,得錯開搭接,才能均衡受力
2012-05-31 00:59:34
