aihong87314 2012-05-25 17:08:45 | 北京市 安裝 | 1231查看 1回答
消防模塊的計算
請問模塊符號I、2I、I/O、2I/0,在計算工程量的時候,按列出的順序,工程量分別是輸入模塊1個,輸入模塊2個,輸入、輸出模塊1個,輸入、輸出模塊為2個,還是輸入、輸出1個,輸入模塊1個呢?模塊符號前的數字對模塊的工程量有影響嗎?數字是幾就是幾個模塊嗎
你好 分別是輸入模塊1個,輸入模塊2個,輸入、輸出模塊1個,輸入2個 輸出1個 工程量有影響的 數字前面是幾 就是幾個模塊 給你圖集看看
2012-05-25 17:50:47
