九萬杠上花 2012-05-25 16:00:53 | 廣東省 安裝算量GQI | 753查看 28回答
識別完成后 放大圖有重疊啊 (安裝算量GQI2011)完全被搞傻 求求幫忙解決下
我的情況是這樣的,有3個配電箱,識別2個后第3個無法識別,老說什么重疊,然后放大圖一看,已經(jīng)識別的真的明顯重疊,只能看到已經(jīng)識別的重疊,然后試著把已經(jīng)識別的配電箱重疊的隱藏掉,第三個配電箱就能識別了,但是當(dāng)我切換到CAD草圖是,被隱藏的那個位置的配電箱在圖上不顯示了,要切換配電箱識別那才能看到被識別的配電箱。。問題補充:我的操作步驟是,首先選中符號(字母數(shù)字的組合),然后框選圖例,右鍵,設(shè)置屬性,就是提示什么重復(fù),無法識別!能為我解答的詳細點嗎?新手,麻煩各位了。。。
(28)
已采納你先不用看CAD圖形 重要的是 你識別的工程量是否對 就行了
2012-05-25 22:52:04
長知識了 謝謝
2012-05-25 22:15:36
樓主可以刪除重新識別
2012-05-25 22:45:47
可以刪除重新識別
2012-05-25 23:57:03
分別定義配電箱,錯開位置手工布置上。
2012-05-26 05:27:59
重新定義構(gòu)件名稱,要與之前的不同,然后點布置
2012-05-26 05:20:53
可以刪除后,重新識別···
2012-05-25 16:43:55
進來學(xué)習(xí)一下的
2012-05-25 18:18:21
重新導(dǎo)入識別
2012-05-25 18:18:49
把先識別的構(gòu)件稍微移動一點
2012-05-25 18:32:07
重新識別一下
2012-05-25 17:52:00
來學(xué)習(xí)下的,謝謝。
2012-05-26 11:51:23
你在CAD里面看看吧!有可能是你的cad圖元重疊吧!
2012-05-26 12:50:39
你再改變識別方法一下并且把三個配電箱的識別順序改變一下試試看。
2012-05-26 14:26:55
可以移動一個后再點畫上另一個
2012-05-26 22:51:13
你可以用標(biāo)識識別那樣就不重復(fù)了
2012-05-26 22:12:48
如識別第一個配電箱后,必須在定義屬性的對話框內(nèi)新建構(gòu)件名稱,再識別以后的配電箱。不新建構(gòu)件就可能出現(xiàn)類似問題了
2012-05-25 16:23:50
可能有重復(fù)識別的
2012-05-25 16:28:00
第三個也許是和已經(jīng)識別的前兩個圖例相同才出現(xiàn)這樣的情況。 識別配電箱時首先選擇標(biāo)示識別,或者選擇配電箱圖例時利用CAD操作設(shè)置,只顯示選擇的圖元,逐個進行識別。識別完畢再F7顯示全部圖層就可以。 用自己適合的方法解決問題就是最好 的。
2012-05-25 16:28:01
你的操作和設(shè)置有誤吧
2012-05-25 19:36:52
學(xué)習(xí)的,謝謝
2012-05-25 19:54:04
刪除重新識別永遠是最好最快的方法。 這個問題我也沒遇到過,你再改變識別方法一下,并且把三個配電箱的識別順序改變一下試試看。
2012-05-25 19:19:31
地下室外剪力墻排水管鋼性套管由于設(shè)計原因標(biāo)高未修改好(好幾天了)影響進度,鋼筋施工員向甲方代表要求先封板澆筑,后再鉆孔,(套管大小150~250)得到承認(rèn)可以(沒書面文件),請問這種做法可以嗎?對結(jié)構(gòu)影響大嗎?如果這樣做,以后要怎么樣封堵。
2012-05-26 14:17:38
游客,來學(xué)習(xí)觀摩.
2012-05-26 14:49:36
進來學(xué)習(xí)一下!!!
2012-05-26 20:32:41
刪除后重新識別更快!
2012-05-26 21:29:44
你可以直接識別,不用框選啊
2012-05-27 21:23:47
在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
2012-05-28 00:06:52
