kissawen 2012-05-25 15:58:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 10回答
急!!!!這種基礎怎么定義和繪制啊?
我用兩個獨立基礎做貌似不行,這種LJ要用什么來定義和繪制?懇請各位給詳細點的步驟,都愁死了!一定要詳細啊!最好能有圖!問題補充:1剖和2剖相交的地方鋼筋是怎么處理的!是1伸到2里還是2伸到1里
(10)
已采納按條形基礎及基礎梁建構件,第一步建條形基礎,在條形基礎中建一個四棱錐臺截面條基,在四棱錐臺截面條基中按a=1000,b=4600,h1=800,h2=400設置,并畫到圖上,第二步建基礎梁,基礎梁按寬度1000,高度1400,并按圖上位置畫上去。 2剖面的條形基礎畫通,1剖條形基礎畫到與2剖面條形基礎相交位置。梁畫到1剖面與2剖面相交位置, 看不明白你說的是什么
2012-05-25 16:44:01
你這個2-2是條基,1-1是獨基
2012-05-25 16:36:34
看圖....................... ....................你也可以來個新建柱單元來達到你的目的
2012-05-25 16:07:35
用條形基礎 和梁構件 定義 繪制到圖上 就可以了;
2012-05-25 16:00:02
用條基定義及繪制。
2012-05-25 16:00:21
你定義條形基礎就可以的。
2012-05-25 16:06:37
按條形基礎及基礎梁兩種構件布置,第一步建條形基礎,在按圖紙尺寸建參數化條形基礎單元(四棱錐臺截面條基),在四棱錐臺截面條基屬性中輸入鋼筋信息繪圖。 第二步建基礎梁,基礎梁按寬度1000,高度1400,在屬性中輸入鋼筋信息,按圖上位置畫上去即可。 沒看見1-1剖面圖,1-1剖面圖寬度和配筋和2-2不一樣,你按照1-1剖面圖給的鋼筋信息和我提供給你的2-2一樣定義配筋,把1-1畫到2-2中心即可
2012-05-25 17:07:29
這種基礎用條形基礎來定義,把1伸到2中
2012-05-25 20:21:18
我用兩個獨立基礎做貌似不行,這種LJ要用什么來定義和繪制?懇請各位給詳細點的步驟,都愁死了!一定要詳細啊!最好能有圖!1剖和2剖相交的地方鋼筋是怎么處理的!是1伸到2里還是2伸到1里 你太粗心了,你叫人家猜謎語啊,1剖和2剖在哪?截圖沒有在關鍵點上,叫人家怎么幫忙啊?
2012-05-25 20:53:25
學習了。謝謝。
2012-05-25 19:38:25
