別問我是誰 2012-05-25 15:58:04 | 云南省 安裝算量GQI | 1671查看 26回答
安裝算量在橋架里放線套了定額后,報表里沒有定額
我在橋架內布置線并套上定額,計算匯總后在報表預覽里的工程量清單匯總表里沒有定額,但在‘統計線纜’里有工程量,請高手指點,謝謝:)問題補充:我這個工程是用定額做的,所以新建工程時直接選的定額,非要套清單才會顯示嗎?? 在補充下,可能我沒說清楚,我說的是用:設置起點,然后選擇起點,布置穿線管與橋架相連接,要通過橋架在到配電箱的那段線,在報表中的線纜統計中能看到,,但是在工程量清單匯總表中其它的定額都有的,就沒有橋架里布線的定額,我是套過定額的??????????????????
(26)
已采納要匯總后,才能看到量
2012-05-26 05:21:26
已采納不用套清單可以只套定額。
2012-05-26 05:28:37
已采納軟件算量再用現成的模式套定額很方便,其實就是換數據及調整個別項目
2012-05-25 16:25:19
已采納先套定額,再匯總計算一下就可以了
2012-05-25 17:53:02
已采納GBQ4.0基本不用,不會你說的問題。
2012-05-25 16:44:41
已采納同意上面的回復
2012-05-26 12:35:30
已采納同意二樓說法
2012-05-26 12:51:14
已采納來學習下的,謝謝。
2012-05-26 11:51:30
已采納可以在構件做法里直接套定額,套橋架定額子目、再套電纜定額子目就可以了
2012-05-26 12:49:22
已采納清單和定額不能套用,我做土建時也遇到過這種問題
2012-05-26 16:29:24
已采納先選擇清單、再選擇定額,注意輸入工程量,匯總計算后報表就有工程量了。
2012-05-26 21:36:24
已采納一樓回答很直觀。
2012-05-26 22:53:46
已采納構件做法要套好清單量、再套定額量,匯總計算后報表就有工程量了。 完全可以在構件做法里直接套定額。套橋架定額子目、再套電纜定額子目就可以了。你試一試。
2012-05-25 16:14:36
已采納建議主價還是用計價軟件,這里面麻煩很。
2012-05-25 16:17:04
已采納先套清單再套定額
2012-05-25 16:31:10
已采納同意樓上的解釋
2012-05-25 16:25:04
已采納沒套過,學習
2012-05-25 19:20:28
已采納進來學習 一下 的
2012-05-25 18:18:51
已采納學習了,謝謝
2012-05-25 19:55:11
已采納先做構件工程量,再套定額匯總計算
2012-05-25 18:20:20
已采納填寫工程量代碼和匯總計算了嗎?
2012-05-25 19:37:55
已采納長知識了 謝謝
2012-05-25 22:15:43
已采納定義構件做法設置屬性繪圖,先選擇清單、再選擇定額,匯總計算后報表就有工程量了。
2012-05-25 21:23:09
已采納游客,來學習觀摩.
2012-05-26 14:50:25
已采納進來學習一下!!!
2012-05-26 20:32:21
已采納支持1樓的說法
2012-05-27 21:25:41
