64****@qq.com 2012-05-25 15:19:38 | 山西省 土建 | 1112查看 4回答
鋼筋GGL2009中,計算設(shè)置中的搭接設(shè)置,有墻柱垂直筋定尺及其余鋼筋定尺,分別是什么意思,需要更改
None
GGL2009中, 有墻柱垂直筋定尺及其余鋼筋定尺, 是指工地進場鋼筋的長度
2012-05-25 15:30:28
GGL2009中,計算設(shè)置中的搭接設(shè)置,有墻柱垂直筋定尺及其余鋼筋定尺,分別是什么意思,需要更改 都改成一樣的定尺9米就行了
2012-05-25 15:26:18
鋼筋GGL2009中,計算設(shè)置中的搭接設(shè)置,有墻柱垂直筋定尺 就是墻柱的鋼筋定尺寸, 及其余鋼筋定尺,是指梁的鋼筋定尺寸, 這個根據(jù)實際情況更改的,一般情況下是不需要更改的
2012-05-25 15:28:14
鋼筋GGL2009中,計算設(shè)置中的搭接設(shè)置,垂直筋定尺及其余鋼筋定尺,這里的定尺是指鋼筋原材料的長度,如直徑6-10有盤圓,它的定尺一般按12米一個搭接,直徑10以上的定尺有9米的,有12米的,這個自己可以根據(jù)現(xiàn)場情況定,
2012-05-25 15:44:36
