ミ欣欣ペ 2012-05-25 14:50:00 | 陜西省 其他專業 | 1635查看 4回答
整片3:7灰土換填考慮放坡不?陜西的
整片3:7灰土換填考慮放坡不? 基礎下需要整片3:7灰土換填,大開挖土方考慮了放坡,回填時考慮放坡不?
已采納回填時用素土夯填,因為在計算3:7灰土墊層工程量時是按圖示尺寸計算的,圖中并未明示灰土的放坡系數。
2012-05-25 17:09:58
當然考慮了 ,放坡的地方你也得回填啊。
2012-05-25 14:51:45
基礎下需要整片3:7灰土換填,大開挖土方考慮了放坡,回填時要考慮放坡后的回填體積。
2012-05-25 14:52:29
你挖土多深???
2012-05-26 12:54:58
道路工程中,像廠區道路,小區道路,甚至市政道路有3:7灰土基層鋪設,請問,套陜西定額的時候,應該套哪個定額比較合適?基層中沒有3:7灰土的子目啊?
(陜西09定額)基坑開挖后,下面整片做1m厚3:7灰土墊層,應該選擇1-105機械鋪填機械碾壓3:7灰土還是1-102人工鋪填機械碾壓3:7灰土?如何區分?謝謝大家?
3:7灰土回填,這個施工方只做了3:7灰土回填問題補充:都套啥定額 套了個1-28 3:7灰土回填,還套啥不 還套不套灰土的運輸 土現場有,套不套灰的運輸
定額規定 1. 挖土深度大于1.5米 開始計算放坡 2 均以墊層下表面開始計算放坡 如果有混凝土墊層 也有3:7灰土墊層 應該從那個墊層底計算放坡呢?
