  • 安裝算量導入CAD圖時,不顯示CAD圖,且整個安裝軟件自動關閉,導成t3格式同樣有此問題,求解?
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,這個圖紙導進軟件就關閉的情況是因為圖紙的問題,您需要使用天正軟件對圖紙進行下處理,用天正軟件打開圖紙后,先檢車下格式中的圖層 是否有凍結的圖層,然后在命令欄中輸入purge命令后敲回車鍵,會彈出一個清理對話框,點擊全部清理按鈕,直到全部清理按鈕變成灰顯的,之后退出后重新在命令欄中輸入W敲回車鍵將圖紙塊存出來后再導進軟件中試試。
    2012-05-25 15:23:24
  • 發給總部處理一下吧
    2012-05-26 05:25:10
  • 培訓班學習學習!
    2012-05-25 13:51:39
  • 與廣聯達服務人員聯系
    2012-05-25 15:05:44
  • 圖太大了也會自動關閉,我做工程時就出現過這種情況
    2012-05-25 15:13:13
  • 聯系廣聯達客服咨詢一下
    2012-05-25 16:37:08
  • 進來學習一下的
    2012-05-25 18:23:13
  • 將你的電腦調整一下,應該是調整它的分辨率的,你咨詢一下客服,兩分鐘就可以解決問題了
    2012-05-25 18:07:50
  • 先換換其他圖紙試試,如果可以的話,說明是圖紙有問題;如果其他圖紙也不行,那就需要把軟件重新裝一下。
    2012-05-26 11:57:58
  • 沒遇到不清楚
    2012-05-26 22:11:01
  • 學習一下啦!
    2012-05-26 22:01:21
  • 我也遇到過,不知是不是圖紙太大了,后來就又得行了,多試下
    2012-05-25 13:51:18
  • 這個不好說,是不是中毒 了
    2012-05-25 14:09:33
  • 請教一下廣聯達吧
    2012-05-25 14:11:04
  • 重新安裝一下程序試試
    2012-05-25 13:23:39
  • 我的也是! 導入顯示不全~ 而且一會就提示檢測不到單機鎖,軟件自動關閉
    2012-05-25 13:13:08
  • 安裝算量導入CAD圖時,不顯示CAD圖,且整個安裝軟件自動關閉,導成t3格式同樣有此問題,求解? 回復:如果圖紙太大,一般軟件會給出提示后關閉,雖然是一個設計院出的圖紙,為什么別的可以唯有它不可以?建議你保存好已經做好的工程后弦完全卸載一下軟件,重新安裝一下試試,用不了幾分鐘。安裝完再試試導入它看看行不行。 順便回復一下一樓,你聯系當地廣聯達客服,給你的加密鎖認證一下就可以,遠程也可以辦。
    2012-05-25 16:05:15
  • 從新安裝一下cad試試
    2012-05-25 17:58:54
  • 參照以前有很多這方面的問題,看看就學會了
    2012-05-25 19:33:11
  • 應該是電腦的問題
    2012-05-25 21:34:41
  • 是不是軟件有問題哦,你重新在安裝一下看看
    2012-05-26 00:28:08
  • 地下室外剪力墻排水管鋼性套管由于設計原因標高未修改好(好幾天了)影響進度,鋼筋施工員向甲方代表要求先封板澆筑,后再鉆孔,(套管大小150~250)得到承認可以(沒書面文件),請問這種做法可以嗎?對結構影響大嗎?如果這樣做,以后要怎么樣封堵。
    2012-05-26 14:50:21
  • 游客,來學習觀摩.
    2012-05-26 14:51:10
  • 進來學習一下!!!
    2012-05-26 20:29:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 青阳县| 思南县| 建平县| 晋江市| 临沭县| 山阴县| 射洪县| 海丰县| 土默特左旗| 司法| 仁怀市| 桂平市| 满洲里市| 西昌市| 宕昌县| 商洛市| 柳林县| 黎城县| 鄢陵县| 永仁县| 龙陵县| 宜君县| 西峡县| 巫溪县| 毕节市| 承德县| 石林| 富源县| 修武县| 洪湖市| 房山区| 色达县| 江山市| 孙吴县| 德化县| 常熟市| 霍山县| 巴林左旗| 东明县| 乳源| 乐业县|
