wa****@163.com 2012-05-25 11:58:33 | 湖北省 安裝 | 1763查看 1回答
夾箍是什么東西?
1.看別人做的清單控制價里面,其中一項DN150的管道是溝槽式連接,他套的定額里面有“卡箍”“夾箍”“彎頭”三個主材。一直想不明白 這個“夾箍”是什么啊? 2.有的人說溝槽式連接的 管件只有卡箍,三通彎頭是綜合在管道里面了;也有人說管件包括卡箍,三通、彎頭也要單計 現在我很迷惑有二,其一:這個夾箍是什么? 其二:溝槽式連接的管道,在計算他的管件的時候要計算那些量?(卡箍?夾箍?彎頭?三頭?) 請各位大蝦指點
已采納卡箍是用兩根鋼絲環繞成環狀的卡箍。卡箍具有造型美 觀,使用方便,緊箍力強、密封性能好等特點。 夾箍就是兩個相同的接口外用夾子卡住 彎頭就是彎道轉彎用的彎頭 三頭應該就是三通把 可以的 彎頭跟三通已經綜合考慮在定額里面了,你看看你套的定額里面有沒有這兩個主材,沒有的畫應該就不包括在里面,我們這包括了
2012-05-25 13:13:28
