10****@qq.com 2012-05-25 11:33:04 | 北京市 安裝 | 2808查看 3回答
塑料管要做防水套管嗎?鋼管呢?
問題補充:那就是不管什么管進出地下室都要做套管嗎
已采納按照規范要求進出地下室的管道要做防水套管
2012-05-25 11:35:41
按規范需要設置套管
2012-05-25 11:36:12
塑料管要做防水套管嗎?鋼管呢? 答:塑料類管材穿越樓板需要保護。 u-pvc排水塑料管加套管的做法,就是防止管道根部受外力破壞的一種保護性措施。(塑料類管材最怕從根部破壞,因為,維修很困難)。 對于塑料類給水管材,在樓板上加設套管,不僅考慮施工、或維修,更有保護根部不被破壞的作用。塑料類給水管材的套管,不一定要穿過樓板,但,在樓板上的高度有明確的要求,目的就在于此。(可見規程內容、有詳解)。 ——管道穿越基礎墻體,多見混凝土剪力墻,也要安裝套管,保護管道 ——當建筑物發生沉降時,通過管道和套管間的縫隙,以禰補管道隨建筑物沉降的差值,減低建筑物對管道的壓力。 ——管道穿三縫(伸縮縫、沉降縫、防震縫)時,為保證管道不被建筑物三縫兩側的不均于沉降而折斷、或扭曲等,通常,也要設套管。這種套管往往有特殊的要求。可按設計要求訂制。 鋼管安裝也是要做套管的道理與上是相符的.
2012-05-25 11:46:47
