le****@163.com 2012-05-25 10:43:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1097查看 10回答
我用軟件算的樓板體積怎么比手算的少啊?
我用軟件畫的板體積我看了下怎么會(huì)扣掉梁的體積的啊..我手算一般梁是到板底的啊!!我想知道匯總計(jì)算的時(shí)候梁和板的總體積應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的把?
(10)
總體積不會(huì)有問(wèn)題的,只是扣減關(guān)系設(shè)置不同而已,可以在計(jì)算設(shè)置里面調(diào)整梁板之間的相互扣減
2012-05-25 10:47:39
軟件計(jì)算時(shí)不會(huì)錯(cuò)的,扣掉梁的體積也是正確的。原因是你的計(jì)算設(shè)置選擇了良藥全部計(jì)算呀。 你在計(jì)算設(shè)置中修改設(shè)置,修改成梁扣減板,就與你的思路一致了。 不會(huì)錯(cuò)的,不設(shè)置,默認(rèn)的有扣減關(guān)系,只不過(guò)或梁或板的串門罷了,總量、總造價(jià)不會(huì)受到多大影響的,放心吧。
2012-05-25 10:45:56
按計(jì)算規(guī)則計(jì)算,看計(jì)算設(shè)置
2012-05-25 10:57:51
我用軟件畫的板體積我看了下怎么會(huì)扣掉梁的體積的啊..我手算一般梁是到板底的啊!!我想知道匯總計(jì)算的時(shí)候梁和板的總體積應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的把? 沒(méi)有關(guān)系的,總量是不變的 我們江蘇定額都是套的有梁板子目,所以沒(méi)有影響的
2012-05-25 11:07:51
軟件是根據(jù)規(guī)范要求編制的,計(jì)算結(jié)果不會(huì)錯(cuò)。
2012-05-25 14:34:20
梁板應(yīng)分別計(jì)算。計(jì)算板是要扣掉梁的體積。
2012-05-25 15:02:36
軟件的計(jì)算不會(huì)錯(cuò)的,你要看你畫的是否正確
2012-05-25 14:48:49
查看構(gòu)件的計(jì)算規(guī)則里面有詳細(xì)的計(jì)算,軟件是不會(huì)出錯(cuò)的,不同的是設(shè)置扣減!支持第一個(gè)回答的!
2012-05-25 15:41:08
我用軟件畫的板體積我看了下怎么會(huì)扣掉梁的體積的啊..我手算一般梁是到板底的啊!!我想知道匯總計(jì)算的時(shí)候梁和板的總體積應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的把?----------你這是有梁板,計(jì)價(jià)本身就是合在一起的,梁扣板、板扣梁總量都是有梁板,對(duì)計(jì)價(jià)沒(méi)有影響,但是如果需要分清楚的話,那么就在“工程設(shè)置”里面設(shè)置梁板扣減關(guān)系即可。
2012-05-30 21:29:51
軟件自動(dòng)扣減。
2012-05-27 11:46:20
