  • CAD識別軸網問題
    請問: CAD圖中的軸線標識,在CAD中炸開之后顯示為同一編號“A”,導進軟件之后不能識別軸網怎么回事?【導進來識別好的軸網只能在已提取的圖層中顯示,輔助軸線界面看不見】,是不是因為CAD中塊的問題?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    部分CAD圖紙無法正常識別,可能是因為CAD圖紙版本較高,一般使用天正建筑里面的“批量轉舊”這個命令把圖紙版本轉換為“天正3”,這樣就多數都能識別了!你的問題可能是因為CAD圖紙的軸線標注被你用分解命令分解后細部斷開,所以會造成無法識別!建議拿到CAD圖紙后別進行修改,可以轉換版本,和調整比例,這樣一般都會成功!
    2012-05-25 14:54:14
  • 可能是cad圖紙塊鎖定的緣故,或者部分圖層鎖定的緣故,先查cad圖紙,然后再導進來識別。
    2012-05-25 10:28:48
  • 我也遇過同樣問題,用天正軟件打開,在修改菜單下選分解,把圖塊分解開就行了。當然操作前要查看圖層是否鎖定,在圖層編輯窗口查看
    2012-05-25 10:52:01
  • 1.CAD里面可以進行塊編輯,如果是鎖定了,解除鎖定即可 2.輔助軸線需要在軸網之外單獨畫,見截圖工具欄
    軸線標識
    2012-05-25 10:57:31
  • 不是的,你只要把CAD顯示設置調好啦就可以啦
    2012-05-25 14:19:17
  • 你看看在軸網界面里面能看到不。如果不能看到,試試在CAD里面炸開圖后另存成低版本CAD然后再倒入
    2012-05-25 17:33:07
  • 這個是CAD字體庫不全的原因,你去網站上找一個完整的cad字體庫,然后放在CAD安裝路徑的fornt文件下面就可以了
    2012-05-25 18:57:33
  • 你CAD圖中的軸號是用塊編輯建立的.
    2012-05-25 23:24:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 古交市| 阳山县| 五常市| 石嘴山市| 孟津县| 鲁山县| 西昌市| 长白| 呼玛县| 祁阳县| 民和| 保康县| 九寨沟县| 秦安县| 元谋县| 神木县| 永靖县| 库车县| 安西县| 乌审旗| 桦南县| 柳河县| 长岭县| 瓮安县| 南充市| 田林县| 枣阳市| 博野县| 民乐县| 寿宁县| 大同县| 利川市| 松桃| 勃利县| 兴文县| 芦溪县| 辽宁省| 宝坻区| 宁都县| 揭阳市| 山丹县|
