sheexg 2012-05-25 09:49:35 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1739查看 3回答
如何修改GBQ4.0里面的工程類別
你好,新建工程時,我把工程類別設置成了三類,如果現在我想把它修改成四類,該如何操作,謝謝!
看圖...............
2012-05-25 09:52:42
直接在取費界面選擇四類費用即可
2012-05-25 09:58:23
如果是做清單計價的工程,可以在“分部分項”界面的“單價構成中”進行工程類別切換。見下圖:1,2 如果是定額計價的工程,在“費用匯總”界面選擇“取費設置”,可以切換工程類別.見下圖3
2012-05-25 10:23:04
