25****@qq.com 2012-05-25 09:43:53 | 北京市 土建 | 2009查看 4回答
鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算
您好,初學(xué)鋼結(jié)構(gòu),請(qǐng)教高手計(jì)算規(guī)則~
已采納一、金屬構(gòu)件制作按圖示尺寸以噸計(jì)算,鋼材重量不扣除孔眼、切肢、切邊的重量,焊條等附屬材料已包括在定額內(nèi),不另行計(jì)算重量。多邊形鋼板按長(zhǎng)邊矩形計(jì)算。 二、實(shí)腹柱、吊車梁中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計(jì)算。 三、鋼柱工程量包括依附于柱上的牛腿及懸臂梁重量;制動(dòng)梁工程量包括制動(dòng)梁、制動(dòng)桁架、制動(dòng)板重量;墻架工程量包括墻架柱、墻架梁及連接桿重量。 四、鋼屋架單榀重量在1t以內(nèi)時(shí),執(zhí)行輕鋼屋架子目。 五、鋼漏斗工程量,矩形按圖示分片計(jì)算,圓形按圖示展開(kāi)計(jì)算,并以上口寬度與高度按矩形計(jì)算依附漏斗的型鋼并入漏斗工程量 六、網(wǎng)架工程量包括桿件、鋼球、支座、六角鋼、高強(qiáng)螺栓等全部重量。 七、鋼門窗不分開(kāi)啟方式,執(zhí)行同一定額,工程量以洞口面積計(jì)算。斷面為曲(折)線的門窗,工程量按展開(kāi)面積計(jì)算。 八、鋼門、鋼窗帶紗扇定額已含紗扇數(shù)量,本定額為綜合子目,紗扇數(shù)量不符,均不得調(diào)整。 九、鋼天窗開(kāi)窗機(jī)按天窗延長(zhǎng)米計(jì)算。 十、廠庫(kù)鋼大門中全板鋼大門,按圖示尺寸以噸計(jì)算,五金、鐵件重量已包括在定額內(nèi),不另計(jì)算重量。其余鋼門,以洞口尺寸平方米計(jì)算。 十一、木門窗鋼柵欄不分組合形式,均按所需安裝鋼柵欄的洞口尺寸計(jì)算。
2012-05-25 16:12:25
按各種材料的長(zhǎng)度,然后乘以比重就行了
2012-05-25 09:47:27
鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算單位是噸,根據(jù)構(gòu)件形狀計(jì)算理論重量就是了。按五金手冊(cè)中的理論重量去計(jì)算,如鋼板按厚度查理論重量,計(jì)算鋼板的面積,如工字鋼計(jì)算出長(zhǎng)度,按規(guī)格型號(hào)查五金手冊(cè)每米重量就可以了。
2012-05-25 09:57:53
用excel表格做公式鏈接成計(jì)算底稿,按01定額計(jì)算規(guī)則,根據(jù)圖紙計(jì)算構(gòu)建的長(zhǎng)度、面積等數(shù)據(jù),然后填到表格內(nèi)乘以相應(yīng)理論重量
2012-05-25 12:23:01
