wangbin888 2012-05-25 09:41:04 | 陜西省 其他專業(yè) | 1551查看 4回答
月報(bào)產(chǎn)值問題請專家?guī)兔忉屢幌?,真誠感謝..
感謝專家?guī)臀医鉀Q一下問題。1.上月報(bào)產(chǎn)值后發(fā)生的工程量,比如上月只報(bào)了筏板基礎(chǔ)下的級配沙石,產(chǎn)值報(bào)之后做的墊層,墊層比圖紙量范圍大,辦了簽證,那么此部分要在下月報(bào)產(chǎn)值時(shí)報(bào)上去嗎?在計(jì)價(jià)軟件中單獨(dú)列項(xiàng)呢還是在和本月墊層量計(jì)在一起? 還有發(fā)生的一些臨舍搭建也是在本月報(bào)出去嗎? 2.塔吊租賃費(fèi)(租賃場地、路上運(yùn)費(fèi)、二次到運(yùn)費(fèi)、大型機(jī)械進(jìn)出場)與計(jì)價(jià)軟件中的套取的措施費(fèi) (塔式起重機(jī)場外往返運(yùn)輸、安裝拆卸、塔吊基礎(chǔ)鋪拆)相同嗎? 3.簽證單部分是全部要在下月報(bào)產(chǎn)值時(shí)報(bào)上去還是在最后結(jié)算時(shí)報(bào)呢?簽證部分與圖紙量上報(bào)時(shí)如何區(qū)分呢。?
已采納1、如果簽證已經(jīng)認(rèn)可并簽字,可以在本月工程量里報(bào)給甲方,當(dāng)月給。2、一般定額里都要比實(shí)際的多一點(diǎn)錢,按定額不會賠錢。3、簽證的量可以當(dāng)月報(bào)給甲方,作為進(jìn)度結(jié)算的一部分,簽證你就單獨(dú)列項(xiàng)就可以。
2012-05-25 09:45:27
1.上月報(bào)產(chǎn)值后發(fā)生的工程量,比如上月只報(bào)了筏板基礎(chǔ)下的級配沙石,產(chǎn)值報(bào)之后做的墊層,墊層比圖紙量范圍大,辦了簽證,那么此部分要在下月報(bào)產(chǎn)值時(shí)報(bào)上去嗎?在計(jì)價(jià)軟件中單獨(dú)列項(xiàng)呢還是在和本月墊層量計(jì)在一起? 還有發(fā)生的一些臨舍搭建也是在本月報(bào)出去嗎? 簽證的量和臨時(shí)搭設(shè)的也要報(bào)上去的,只要當(dāng)月發(fā)生的都應(yīng)該報(bào)上去,分開報(bào)計(jì)劃內(nèi)的和計(jì)劃外的,簽證屬于計(jì)劃外,臨設(shè)屬于措施項(xiàng)目也是計(jì)劃內(nèi)的 2.塔吊租賃費(fèi)(租賃場地、路上運(yùn)費(fèi)、二次到運(yùn)費(fèi)、大型機(jī)械進(jìn)出場)與計(jì)價(jià)軟件中的套取的措施費(fèi) (塔式起重機(jī)場外往返運(yùn)輸、安裝拆卸、塔吊基礎(chǔ)鋪拆)相同嗎? 這是不同的,租賃是市場價(jià),措施費(fèi)記取的是預(yù)算價(jià)格 3.簽證單部分是全部要在下月報(bào)產(chǎn)值時(shí)報(bào)上去還是在最后結(jié)算時(shí)報(bào)呢?簽證部分與圖紙量上報(bào)時(shí)如何區(qū)分呢。? 按照進(jìn)度款進(jìn)行報(bào)去,有簽證單按月?lián)芨哆M(jìn)度款的。
2012-05-25 09:47:57
感謝專家?guī)臀医鉀Q一下問題。1.上月報(bào)產(chǎn)值后發(fā)生的工程量,比如上月只報(bào)了筏板基礎(chǔ)下的級配沙石,產(chǎn)值報(bào)之后做的墊層,墊層比圖紙量范圍大,辦了簽證,那么此部分要在下月報(bào)產(chǎn)值時(shí)報(bào)上去嗎?在計(jì)價(jià)軟件中單獨(dú)列項(xiàng)呢還是在和本月墊層量計(jì)在一起? 還有發(fā)生的一些臨舍搭建也是在本月報(bào)出去嗎? 辦了簽證能不能報(bào)量,要看合同中有沒有規(guī)定簽證是一單一結(jié)制,如果是,結(jié)算后就可報(bào)量,如果不是,就要等總體結(jié)算后報(bào)量; 2.塔吊租賃費(fèi)(租賃場地、路上運(yùn)費(fèi)、二次到運(yùn)費(fèi)、大型機(jī)械進(jìn)出場)與計(jì)價(jià)軟件中的套取的措施費(fèi) (塔式起重機(jī)場外往返運(yùn)輸、安裝拆卸、塔吊基礎(chǔ)鋪拆)相同嗎? 不相同也可以湊出相同的數(shù),有了成本還怕組不出合理價(jià)嗎? 3.簽證單部分是全部要在下月報(bào)產(chǎn)值時(shí)報(bào)上去還是在最后結(jié)算時(shí)報(bào)呢?簽證部分與圖紙量上報(bào)時(shí)如何區(qū)分呢。? 此操作參見第一條,圖紙量在報(bào)量期間一般可以理解為合同量。
2012-05-25 10:46:28
簡單地說 就是 本月甲方或監(jiān)理認(rèn)可的工程量乘以投標(biāo)的單價(jià) 加上相應(yīng)的取費(fèi) 等費(fèi)用 形成本月完成產(chǎn)值。供樓主參考
2012-05-26 12:23:33
