we****@163.com 2012-05-25 00:37:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 812查看 2回答
樓地面裝修中如何套上不是面積的定額?
廣聯(lián)達(dá)里,用的是定額 工程量表模式。樓地面裝修中如何套上不是面積的定額?(在選擇量表或者編輯量表時(shí)只有以M2單位的表達(dá)式)。比如墊層(樓地面墊層表達(dá)式輸入DMJ*0.5后怎么單位還是M2?改都改不了)墊層應(yīng)該是算體積的啊。
去工程設(shè)置界面查看一下量表單位,是不是被修改過,或者匹配的是不對的,請看下圖 我選擇的是四川09定額,墊層的體積單位是正確的,如果你覺得不對可以在前面修改一下的,然后再去墊層構(gòu)件查看對不對
2012-05-25 08:26:16
比如墊層,在選擇量表的時(shí)候就要同時(shí)選擇單位的;點(diǎn)擊工程量表達(dá)式后面的空白處,就會彈出工程量表達(dá)式,樓地面墊層表達(dá)式輸入DMJ*0.5后單位就是M3了。
2012-05-25 06:12:01
