  • 獨立基礎的鋼筋配置問題
    這種獨立基礎的鋼筋怎么配置?怎么定義啊?請各位大大給詳細步驟,最好有圖!
    獨立基礎
    問題補充:本人是初學者,還麻煩越詳細越好!!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這種獨立基礎的鋼筋怎么配置?怎么定義啊?請各位大大給詳細步驟,最好有圖!-----------算鋼筋建議你用筏板+基礎梁來處理,筏板可以設置邊坡。
    2012-05-25 08:00:17
  • 從你提供的圖紙可以看出這是一個獨立基礎外加兩道暗梁的基礎配筋形式,你可以先建立獨立基礎,把里面的底部橫縱鋼筋布置好,獨立基礎上部鋼筋不符合柱墩鋼筋構造,因此只能在獨立基礎單元里面其它鋼筋里輸入,如圖。再就是定義里面的截面里面的梁,這個梁有兩種情況,1、梁如果是直接通過獨立基礎的基礎梁,我們可以用基礎梁定義,把截面尺寸及配筋設置好,直接在圖上畫過去即可;2、如果不是直接通過的梁,只是在獨立基礎里面有的話,可以通過暗梁或者是基礎梁定義,只在獨立基礎里面畫上即可。這里面暗梁和基礎梁的差距就是在于暗梁主筋尺寸是按照梁凈長減去保護層加上設計彎折計算的,而基礎梁是按照梁凈長加錨固計算的。你可以根據你的圖紙設計,實際套用。如果解決你的問題謝謝商分,如果沒解決,繼續交流。
    配置問題
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-05-25 08:35:20
  • 根據圖紙用參數化獨基和基礎梁兩種構件定義,在各個構件中按圖紙輸入鋼筋信息即可
    獨立基礎
    配置問題
    2012-05-25 09:52:46
  • 可以定義獨立基礎--參數化獨立基礎單元,找到類似的形式,然后中間的箍筋在其他鋼筋里解決就可以了
    2012-05-24 22:01:25
  • 從截面圖看,你這是獨立基礎,兩外還有兩根基礎梁錨固在獨立基礎中(就是柱子下面)。這個獨立基礎是常見的棱臺是獨立基礎,新建獨立基礎--參數化獨立基礎單元,很好解決。基礎梁在基礎梁構建中單獨定義。
    2012-05-24 22:48:51
  • 承臺上面的鋼筋可以在其它鋼筋里弄的
    2012-05-25 08:08:20
  • 給你定義了,面筋在其它鋼筋中輸入
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    獨立基礎
    2012-05-25 08:19:31
  • 在參數化獨立基礎里選擇和相同的基礎修改數據就可以。
    2012-05-25 16:27:46
主站蜘蛛池模板: 宿迁市| 舟曲县| 青州市| 合水县| 新津县| 大港区| 汝阳县| 长宁县| 江津市| 岳池县| 南部县| 蓬安县| 肥东县| 高邮市| 安国市| 禄劝| 洛南县| 民乐县| 柯坪县| 梁河县| 峨眉山市| 贵定县| 平顶山市| 宁津县| 瓦房店市| 桃园市| 神农架林区| 松原市| 南开区| 甘泉县| 长垣县| 白城市| 湖南省| 郎溪县| 且末县| 永定县| 革吉县| 鄂伦春自治旗| 汉阴县| 祁门县| 榆林市|
