  • 高層住宅樓標準層10層每層6戶,標準層圖紙1:100,管道只有詳圖1:50,請問怎樣計算匯總
    請問老師安裝算量問題: 高層住宅樓標準層10層每層6戶,標準層圖紙1:100,只有給排水支管詳圖1:50,請問怎樣計算匯總。謝謝
    問題補充:算量會算就是不知道怎樣匯總,怎樣把圖層復制到1:100的平面圖中
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先調整大樣圖比例,然后在大樣圖里畫好構件,利用塊復制功能將大樣圖里的構件復制到平面圖里,然后匯總計算。
    2012-05-24 22:58:27
  • 給排水支管自己畫就不影響計算。
    2012-05-24 20:57:00
  • 路過 受教了
    2012-05-24 20:58:13
  • 直接點匯總計算就行了
    2012-05-24 22:25:53
  • 高層住宅樓標準層10層每層6戶,標準層圖紙1:100,管道只有詳圖1:50,請問怎樣計算匯總. 可以分別按設置比例識別
    2012-05-24 23:27:53
  • 將給排水支管詳圖進行手工繪制,按照戶型,進行復制,完后點擊匯總計算即可
    2012-05-24 23:38:00
  • 看看學習視頻或參加基礎培訓班學習就好
    2012-05-25 00:30:08
  • 給水導入時按圖示比例導入就可以了。
    2012-05-25 05:25:15
  • 只能定義后在1:100的圖中畫一戶,然后通過復制、鏡像等功能處理。
    2012-05-24 23:36:21
  • 導入時按1;1的比例設定即可,也可查看一下導入到尺寸是否與設計的一致,不一致可以修正
    2012-05-25 05:56:05
  • 進來學習學習
    2012-05-25 06:37:55
  • 你計算出一層工程量*10層即可,也可以設置樓層時,在標準層直接輸入相同樓層數量即可。
    2012-05-25 05:54:43
主站蜘蛛池模板: 望江县| 临邑县| 措美县| 广东省| 沧源| 青冈县| 容城县| 泗水县| 连江县| 萨迦县| 永济市| 凌源市| 旅游| 新竹县| 宜君县| 治多县| 江山市| 固始县| 鹿泉市| 新疆| 开封市| 横山县| 波密县| 高陵县| 朝阳市| 纳雍县| 邵阳县| 康马县| 克东县| 长春市| 福海县| 工布江达县| 安新县| 正镶白旗| 阿克陶县| 吉首市| 子长县| 桐乡市| 阿克苏市| 广灵县| 青神县|
