lovetianlun 2012-05-24 20:35:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1458查看 5回答
Z懸挑梁如何布置鋼筋?
請教個問題,如何布置懸挑梁的鋼筋,我布置同一道梁,一道支座是暗柱(AZ),一道支座是構造邊緣柱(GYZ),為何倆個計算結果一個是直錨,一個確是彎錨呢?截圖是懸挑梁構造
已采納解決辦法: 第一,要在計算設置|節點設置|框架梁/非框架梁 里面設置為1號~4號彎起鋼筋才有生效。 第二,看懸挑梁懸挑端是否為支座,如果是支座(有一個黃色的×)則將其刪除。 第三,將懸挑梁支座鋼筋全部復制到懸挑梁跨中,然后計算,試試看。 第四,如果以上方法都不行,則其按第三條完成后,在懸挑跨中需要彎起的鋼筋前強制標注彎起鋼筋類型,并寫在前面,如懸挑支座鋼筋為4C25/2C22,假如有兩條角根按3#彎起筋作彎起,則在懸挑梁跨中加注為3-2C25+2C25/2C22即可。本方法萬無一失。
2012-05-24 21:14:08
節點設置里面可以調整懸挑端鋼筋走向。
2012-05-25 09:08:40
認真學習,不會多問
2012-05-25 19:07:19
你好: 像你這種類型的懸挑梁,無論支座是什么類型的柱子,無論是直錨還是彎錨,目前軟件都不可能自動按你所示的節點要求做。只有在繪圖匯總計算后,在“編輯鋼筋”里修改相應的配筋,然后鎖定即可。
2012-05-24 21:06:34
受教了!!!
2012-05-24 21:57:13
