  • 別墅現澆坡屋面的鋼筋繪制
    1、屋脊上的蓋筋成倒“V”形狀,分布在屋脊線上,這個鋼筋繪制不來,我在這新干線上面搜夠類似的問題,他們解答說的是弄定義里面的節點設置,可是我一看就那么幾種情況,沒有我需要的選擇呀!求高手 2、屋面板鋼筋布置了,不論是板底筋還是板面筋只要用動態觀察一看,都不是貼合在坡屋面上的,而是在跟屋脊一個高度平面上的,這個鋼筋匯總后肯定不準呀,我也在新干線上面搜過,有老師說的是先畫好鋼筋然后定義3點斜板就成,可是我弄好動態觀察一下,還是沒有變化,不的行呀,求高手 3、坡屋面的陽角放射筋,我布置的是圓心布置放射筋,軟件提示我圓心必須在板的區域外,我就郁悶了,求高手 各位大俠,小弟這里有理了,萬望你們能細致一點的步驟給我講解一下,最好能附圖講解,能讓我更容易理解, 麻煩了,給你們鞠躬了
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.屋脊上的蓋筋成倒“V”形狀,分布在屋脊線上,這個鋼筋繪制不來,是這樣繪制的,繪制好后點“”節點設置看看。 2. 屋面板鋼筋布置了,不論是板底筋還是板面筋只要用動態觀察一看,都不是貼合在坡屋面上的,而是在跟屋脊一個高度平面上的,----這個目前軟件還沒有這個直觀功能,但軟件會自動計算的,因為鋼筋是布置在已繪制好斜板上,之后才畫鋼筋的,你總要點單板或多板的基礎上布置的,鋼筋是依附在斜板上的。 3.坡屋面的陽角放射筋,我布置的是圓心布置放射筋---看圖,或者換一種繪制。
    動態觀察
    陽角
    廣聯達服務新干線
    2012-05-25 23:35:35
  • 1、用負筋布置。 2、不影響量的計算。 3、單構件中輸入。 “找到了,就在眼睛邊上,謝謝”哦哦。
    2012-05-24 17:31:09
  • 這樣的情況 可以再布置好鋼筋之后 匯總計算 然后在編輯鋼筋中 修改鋼筋的形狀 成 你需要的形式 和長度 即可; 點開 鋼筋屬性編輯器 以后 可以重新編輯鋼筋的形狀和長度等;
    2012-05-24 17:31:26
  • 在視頻下載里面有教程的
    2012-05-24 17:41:40
  • 1、屋脊上的蓋筋成倒“V”形狀,分布在屋脊線上,這個鋼筋繪制不來,我在這新干線上面搜夠類似的問題,他們解答說的是弄定義里面的節點設置,可是我一看就那么幾種情況,沒有我需要的選擇呀!-----在其他鋼筋里完成 2、屋面板鋼筋布置了,不論是板底筋還是板面筋只要用動態觀察一看,都不是貼合在坡屋面上的,而是在跟屋脊一個高度平面上的,這個鋼筋匯總后肯定不準呀,我也在新干線上面搜過,有老師說的是先畫好鋼筋然后定義3點斜板就成,可是我弄好動態觀察一下,還是沒有變化,不的行呀-----編輯鋼筋看只要長度正確就可以了 3、坡屋面的陽角放射筋,我布置的是圓心布置放射筋,軟件提示我圓心必須在板的區域外,我就郁悶了------這個你可以在單構件輸入里或者在其他鋼筋里解決
    2012-05-24 17:35:08
  • 最簡單的方法就是到單構件輸入去做就可以了,
    2012-05-24 17:42:24
  • 我現在做的工程都是坡屋面,你試試這樣繪圖輸入:先將屋面板按平板輸入也就是不設置斜板前將鋼筋輸入,然后定義斜板-匯總計算。這樣你的鋼筋就隨著板的坡度進行了調整變化。你可以鋼筋三維看看,就可放心的進行下一步工作了。
    2012-05-25 07:20:33
  • 能在板筋布置的,就在斜板里布置,板筋布置不了的,就去單構件里輸入
    2012-05-25 08:53:19
  • 復雜構件 我都在單構件中輸入,呵呵
    2012-05-24 17:47:28
  • 1、屋脊上的蓋筋成倒“V”形狀,分布在屋脊線上,這個鋼筋在單構件中輸入。 2、屋面板鋼筋布置了,不論是板底筋還是板面筋只要用動態觀察一看,都不是貼合在坡屋面上的,這是顯示問題,不影響計算結果。 3、坡屋面的陽角放射筋,用圓心布置放射筋,用自定義范圍布置。
    2012-05-24 18:19:00
  • 1 沒有我需要的選擇呀!那么可以變通找內似的節點,主要是錨固的長度設置正確。 2 不是貼合在坡屋面上的,這是軟件三維顯示問題,不影響計算結果的。 3 坡屋面的陽角放射筋,在單構件里面輸入一根平均長度的鋼筋信息,后面輸入根數即可。
    2012-05-24 21:37:31
主站蜘蛛池模板: 邻水| 渝中区| 陆良县| 大荔县| 全椒县| 临泉县| 永寿县| 宜州市| 察隅县| 祥云县| 长治市| 肃南| 上林县| 贡嘎县| 久治县| 新乐市| 藁城市| 淮南市| 嵊州市| 公主岭市| 临潭县| 修水县| 贡嘎县| 突泉县| 印江| 南江县| 永城市| 容城县| 章丘市| 南陵县| 宜良县| 夏津县| 伊通| 贵港市| 宁明县| 富源县| 阿拉善盟| 枝江市| 右玉县| 琼中| 龙胜|
