阿林 2012-05-24 17:01:10 | 北京市 土建 | 918查看 3回答
初裝修墻面抹灰和天棚抹灰給搭拆腳手架費用嗎?
二次結構初裝修墻面抹灰和天棚抹灰給搭拆腳手架費用嗎?
已采納二次裝修腳手架實際上在二次裝修的時候采用的里腳手架,按照規定來說,應該按照腳手架服務對象的里面投影面積來進行里腳手架計算,而且根據各地定額不同,在高度超過的情況下還要乘上相應的系數!但是在實際施工當中,施工單位一般來說不會專門搭設里腳手架,他們一般會采用高凳等簡易腳手架的形式來代替里腳手架,但是會找甲方收取里腳手架的費用! 1、如果樓主是甲方,那可以根據實際情況和乙方商討,我以前遇到這中情況,一般來說按照里腳手架的定額只取30%的費用; 2、如果樓主是乙方,那按照規定,實際發生,按里腳手架的費用記取!
2012-05-24 18:35:27
應該計算二次結構初裝修墻面抹灰和天棚抹灰搭拆腳手架費用
2012-05-24 17:09:20
二次裝修的話應該計算腳手架
2012-05-24 18:13:46
