  • 關于人工挖閥板底基礎梁及樁承臺的土方
    地下室基礎土方開挖甲方直接分包的,但是底下基礎梁及樁承臺部分土方是由我公司請小挖機開挖的,在圖形算量的時候有沒方法是一次性布置上去的?請高手幫忙解決一下,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用室外標高來定義自動生成土方計算挖土量和回填土工程量,再用甲方直接分包的挖土底標高來定義(室外標高是負多少)計算挖土工程量。挖土工程量(總量)的10%是人工清土,多余的是機械挖土(扣除分包挖土)。把圖形復制一下兩個標高定義計算就解決了為了多算錢。
    2012-05-25 08:46:34
  • 基礎梁及樁承臺等構件布置上去了,軟件不是有個自動生成土方的功能嗎。
    2012-05-24 17:08:41
  • 可以先用墊層生成土方構件,然后選擇生成的土方構件根據設計在屬性里調整深度即可。
    2012-05-25 08:30:59
  • 墊層構件里面的自動生成土方
    2012-05-24 17:21:57
  • 有兩種方法可以處理,一種是把樁承臺和基礎梁畫上后,用生動生成土方構件來處理,另一種方法是按樁承臺和基礎梁分別定義基坑和基槽來繪制圖形。
    2012-05-24 20:49:23
  • 墊層構件里面的自動生成土方,用手工修改挖土的標高及放坡
    2012-05-25 07:23:17
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 财经| 城步| 西畴县| 秦安县| 遵义县| 临潭县| 称多县| 施秉县| 兴和县| 东乡族自治县| 衡山县| 南靖县| 九龙县| 石泉县| 乌鲁木齐市| 商丘市| 丰顺县| 随州市| 荆门市| 沁阳市| 鄱阳县| 萍乡市| 信阳市| 涟水县| 开鲁县| 潞城市| 司法| 金平| 伊吾县| 华蓥市| 武鸣县| 太仓市| 扎兰屯市| 东丽区| 昌乐县| 木兰县| 和硕县| 宜昌市| 香港 | 涡阳县|
