大龍 2012-05-24 16:38:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1251查看 5回答
獨立基礎中鋼筋的輸入問題
如圖所示,請問下 1、畫圈圈的四截鋼筋在哪里定義輸入? 2、上部畫方框的鋼筋在哪里定義輸入? 謝謝……
這個只能在匯總計算完成后,編輯鋼筋中調整,這種情況要靈活運用,鋼筋看樣子沒有減短的了。注紅線框定的鋼筋除掉,根數合并,長度增加。然后鎖定。
2012-05-24 16:44:50
建立獨立基礎,然后再建立獨立基礎單元,鋼筋到獨立基礎單元里去輸入定額就可以了,
2012-05-24 16:41:36
下面兩個圈是獨基的橫向底筋,上面兩個圈是獨基的橫向面筋,在其它鋼筋中輸入
2012-05-24 16:47:20
先建獨立基礎,在建二個獨立基礎單元,把二層鋼筋分別輸入各單元中。彎折在繪總計算后在編輯鋼筋中完成。
2012-05-24 16:55:11
你好 畫圓圈的250 可以做獨立基礎的計算設置里面修改 上部畫方框的鋼筋可以在獨立基礎的頂部進行設置 位置有所不同 但是量沒少
2012-05-24 17:01:22
