realfox@126.com 2012-05-18 20:36:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 955查看 1回答
關于門窗如何定義
這種情況門窗如何畫? 所有的門的上口都是頂在同一道梁上(梁底標高5200),但是下面的標高不一樣,要怎么去畫?我畫出來的就是這樣下面會有多余的出來,門的高度是看建筑圖中的那個標高嗎 我把相關的圖都截了上傳,還需要什么圖的畫告訴一聲我繼續(xù)截。問題補充:每道門下面那道梁的標高都不同,是不是要分別建立不同的門?因為門的高度和寬度都是公有屬性,一改就全部都改了
已采納這種情況門窗如何畫? 所有的門的上口都是頂在同一道梁上(梁底標高5200),但是下面的標高不一樣,要怎么去畫?我畫出來的就是這樣下面會有多余的出來,門的高度是看建筑圖中的那個標高嗎 我把相關的圖都截了上傳,還需要什么圖的畫告訴一聲我繼續(xù)截。 你可以把梁的底標高減門的高度(門的高度可以查看建筑圖中門窗表)算出門的底標高,然后在定義門時在屬性中底標高處輸入底標高,定義完成后在對應的墻對應的位置處點畫即可。 可以建立不同的門,也可以在畫上門后,在屬性里再進行修改。
2012-05-18 20:51:08
