莫邪 2012-05-24 15:22:02 | 遼寧省 其他專業 | 693查看 3回答
04G101局部升降板鋼筋差值
局部升降板正常布置與04G101布置的鋼筋差值是多少?圖集上有3種形式,詳見圖,差值分別是多少?
已采納差值是多少 需要計算過了 才能知道的,因為這 不是一個固定的數值; 至少是和 辦的厚度 以及 兩塊板的 標高差 有關的呀;
2012-05-24 15:23:40
圖集中的鋼筋差值是個未知數,它是個節點,計算不了鋼筋量。只有根據這個節點按實際圖紙標注的尺寸才能計算出鋼筋量。
2012-05-24 15:38:48
升降板正常布置與04G101布置的鋼筋差值是多少?圖集上有3種形式,詳見圖,差值分別是多少?厚度高差有關按實際圖紙標注的尺寸才能計算出鋼筋量
2012-05-25 09:11:26
