追逐 2014-03-19 16:32:10 | 重慶市 云翻樣 | 499查看 4回答
在梁中已經(jīng)標(biāo)注架立筋為2c14,但是我在點(diǎn)集中標(biāo)注中系統(tǒng)自動(dòng)在集中標(biāo)注中畫上(2c14)
我把(2c14)刪除行嗎,因?yàn)閳D紙上集中標(biāo)注中這位置沒有標(biāo)注。就是我在廣聯(lián)達(dá)中畫紅線的地方
答:你好:
1、你好這個(gè)標(biāo)注不能刪除的。圖紙中的原位標(biāo)注沒有標(biāo)注,但是這個(gè)位置是需要存在的。所以按照軟件默認(rèn)的即可。
2、因?yàn)槟愕膱D紙中有支座筋,但是沒有中部上部筋,所以要設(shè)置這個(gè)架立筋和支座筋進(jìn)行搭接來充當(dāng)上部通長(zhǎng)筋的,所以這個(gè)位置不能刪除。
2014-03-19 16:32:48
設(shè)計(jì)標(biāo)注的括號(hào)內(nèi)的鋼筋就是架力筋,必須按設(shè)計(jì)要求的輸入,當(dāng)支座鋼筋與架力筋的規(guī)格相同時(shí),軟件是按通長(zhǎng)計(jì)算。
2014-03-19 16:42:07
——:不是這樣理解的
已經(jīng)在集中標(biāo)注內(nèi)給出的就是全梁都有的,不需要再在每一跨都給出的
你不要理解為原位標(biāo)注的信息
2014-03-19 16:36:35
那個(gè)標(biāo)注是多余的你可以刪除,設(shè)計(jì)的意思很明確了跨中就是兩顆架立筋。
2014-03-19 16:38:24
