wl****@163.com 2012-05-24 15:05:44 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1534查看 4回答
剪力墻垂直分布鋼筋有三排,如何設(shè)置?
外墻墻厚600,設(shè)置垂直三排鋼筋,規(guī)格1B25@100+1B20@100+1B10@200,在軟件中也這樣設(shè)置了,計(jì)算出來默認(rèn)為鋼筋的數(shù)量為二排的數(shù)量。這應(yīng)該如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:是設(shè)置為(1)B25@100+(1)B20@200+(1)B10@200,可計(jì)算出來的結(jié)果就是不對,第一層是對的,第二層就只是二排的數(shù)量了,(1)B20@200+(1)B10@200當(dāng)成內(nèi)側(cè)的垂直分布筋了
已采納你好 我按照你給出的規(guī)格和墻后輸入的 軟件沒錯(cuò)的,很明顯的是三排鋼筋呀! 建議再仔細(xì)看下!
2012-05-24 15:15:00
已采納這個(gè)是你在設(shè)置和輸入鋼筋的信息時(shí)的格式不正確,應(yīng)該按:(1)B25@100+(1)B20@100+(1)B10@200
2012-05-24 15:08:04
已采納那就輸入(1)B25@100+(1)B20@100+(1)B10@200
2012-05-24 15:08:38
已采納我想是你錯(cuò)了
2012-05-24 16:06:03
