wa****@163.com 2012-05-24 14:59:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 867查看 2回答
老師用圖形軟件做清單工程套做法時是只套清單呢還是也套上定額呢?2 老師為什么叫做套做法而不叫套定額呢
老師用圖形軟件做清單工程套做法時是只套清單呢還是也套上定額呢?2 老師為什么叫做套做法而不叫套定額呢? 3老師在圖形中套上做法是不是為了更快的導入計價軟件呢?如果我不導入計價是不是可以不在圖形軟件中套做法呢?4批量砼/砂漿換算這個命令常用嗎?5 什么叫外部清單呢?6防清單法/綜合單價法常用嗎?什么工程用這種方法呢?謝謝老師請您分條回答
已采納至于叫套定額還是叫套做法,本來無什么可以計較的,但既然你提到這個問題,就要說明一下:套做法,是可以涵蓋清單與定額的,若是套定額,清單計價模式的套清單就有點兒不能理解了。 如果是做招標清單,只套清單就行了。但如果是做投標或標底,就需要清單、定額一起套上的。 你不套做法,不知道你的目的究竟是什么呢,就是為了看樣子么?沒有這個必要浪費這個時間。
2012-05-24 15:03:52
一般除了做招標文件只套清單以外,其他的都是先將清單套上,在清單下面套相應的定額,因為不套定額不能計算工程量 之所以人們叫套做法,是因為我們在計算工程量套定額的時候,是根據圖紙給的工程做法為依據,根據每一項的工程做法來完成工程量的計算的,定額也是根據工程做法編制的,所以會稱之為套做法
2012-05-24 20:57:42
老師您好 把圖形軟件中的所有做法導入計價軟件之后 在計價軟件中一般做哪些工作呢?哪些定額一般不在圖形
老師您好 把圖形軟件中的所有做法導入計價軟件之后 在計價軟件中一般還需做哪些工作呢?哪些定額一般不在圖形套而在計價里套呢?實體項目 措施項目
老師您好套做法界面 能不能像計價軟件那樣替換定額呢?怎么好像只能添加呢?2 老師像TZ還有在結構圖里
老師您好套做法界面 能不能像計價軟件那樣替換定額呢?怎么好像只能添加呢?2 老師像TZ還有在結構圖里的GZ我看現場都沒馬牙槎像這些柱套構造柱呢還是矩形柱呢?定額里的構造柱子目是不是專指帶馬牙槎的呢?
老師您好 什么是花籃螺栓呢?一般工料機里邊含嗎?用單獨套定額嗎? 要是單獨套定額套什么定額呢?2 什
老師您好 什么是花籃螺栓呢?一般工料機里邊含嗎?用單獨套定額嗎? 要是單獨套定額套什么定額呢?2 什么是溝箅子 什么是箅子板呢?箅子板都是成品的嗎?是不是只給一個安裝費就行了呢?最后有圖片謝謝您
