ni****@sina.cn 2012-05-24 12:07:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2251查看 5回答
外墻裝飾搭設(shè)腳手架的問題
外墻裝飾跟土建和內(nèi)裝不是一個(gè)施工單位,按正常來講施工單位是不是不應(yīng)該再要腳手架的錢了??但實(shí)際外裝施工單位跟建設(shè)單位簽的合同里有一個(gè)補(bǔ)充合同,里面說由于當(dāng)初現(xiàn)場不具備施工條件,所以施工日期延后了,當(dāng)具備施工條件時(shí),甲乙雙方為了在合同簽署的工期內(nèi)完工,需要滿搭腳手架,費(fèi)用是30萬,甲乙雙方各承擔(dān)一半。請問施工單位要得腳手架錢合理嗎?如果合理是不是應(yīng)該套項(xiàng)按單項(xiàng)腳手架計(jì)算???問題補(bǔ)充:補(bǔ)充合同里直接簽的價(jià),不合理吧?但是甲乙雙方都簽字蓋章了
已采納外墻施工分土建和裝飾單位是很常見的事,一般外墻腳手架不會搭設(shè)兩次,那樣會增加費(fèi)用。裝修單位的大面積腳手架搭設(shè)是弱項(xiàng),監(jiān)管不到容易出問題,一般都是利用土建單位的腳手架,甲方付給土建單位配合費(fèi)用。 外裝單位進(jìn)場時(shí)間拖延了,甲方可以和土建單位協(xié)商繼續(xù)利用先用腳手架,自付腳手架發(fā)生租賃費(fèi)就是了,總比腳手架重新搭設(shè)的費(fèi)用要低。甲方免費(fèi)提供的腳手架與外裝單位沒有任何經(jīng)濟(jì)上的關(guān)系,外裝單位無權(quán)提出腳手架的費(fèi)用要求。如是外裝單位自己搭設(shè),執(zhí)行相應(yīng)高度的外墻雙排腳手架項(xiàng)目 你的補(bǔ)充協(xié)議是雙方搭設(shè),現(xiàn)在乙方?jīng)]有投入一分錢的費(fèi)用,那還有什么理由在收取腳手架的費(fèi)用,總不會說乙方免費(fèi)使用甲方的腳手架,甲方還得出感謝費(fèi)吧
2012-05-25 08:38:50
不是同一施工單位,腳手架費(fèi)用肯定要單獨(dú)計(jì)算,按單項(xiàng)腳手架計(jì)算即可。
2012-05-24 12:13:00
當(dāng)然得要了,連一個(gè)單位都不是,你應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生的要。
2012-05-24 12:36:47
按照合同規(guī)定計(jì)算腳手架,從原主體施工單位的全部腳手架中適當(dāng)扣除。
2012-05-24 12:30:20
外墻裝飾跟土建和內(nèi)裝不是一個(gè)施工單位,按正常來講施工單位是不是不應(yīng)該再要腳手架的錢了??但實(shí)際外裝施工單位跟建設(shè)單位簽的合同里有一個(gè)補(bǔ)充合同,里面說由于當(dāng)初現(xiàn)場不具備施工條件,所以施工日期延后了,當(dāng)具備施工條件時(shí),甲乙雙方為了在合同簽署的工期內(nèi)完工,需要滿搭腳手架,費(fèi)用是30萬,甲乙雙方各承擔(dān)一半。請問施工單位要得腳手架錢合理嗎?如果合理是不是應(yīng)該套項(xiàng)按單項(xiàng)腳手架計(jì)算??? 如果發(fā)生就應(yīng)該計(jì)算費(fèi)用,應(yīng)該按外墻腳手架計(jì)算,現(xiàn)在裝飾都是用的吊籃
2012-05-24 12:11:50
