84****@qq.com 2012-05-24 11:49:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 827查看 4回答
計算建筑面積時,這句話是什么意思?
計算建筑面積時,這句話是什么意思? 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。 不明白的是:坡屋頂是個斜坡啊,它的凈高如何計算?
已采納“利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。坡屋頂是個斜坡啊,它的凈高如何計算?” 這條規則 是 針對 單層 建筑的,凈高指 地面 到 屋面板底 的高度。
2012-05-24 13:15:07
凈高就是坡屋面板底至樓面頂面的高度 這句話很好理解,就是不含結構板的厚度
2012-05-24 14:35:13
就hi地面到屋面底的凈高度,所以坡屋頂頂層面積算的時候分三塊,一塊是凈高超過2.1的算全面積,超過1.2小于2.1的算一半面積,其余的不算面積
2012-05-24 11:58:22
就是地面到屋面的高不足1.2的那部分不計算面積
2012-05-24 11:53:30
