shuzi 2012-05-24 11:38:08 | 北京市 其他專業 | 956查看 3回答
請教板配筋圖的一些問題
板配筋如下圖所示(部分)設計說明里面沒有標明板雙層雙向布置 問題:我如何在鋼筋算量軟件中設置板筋?
已采納板配筋如下圖所示(部分)設計說明里面沒有標明板雙層雙向布置 問題:我如何在鋼筋算量軟件中設置板筋? 按圖紙上面的布置,如果沒有板配筋的就按雙層雙向布置
2012-05-24 11:40:36
你截圖這一塊是有配筋的,按照圖紙配筋布置就行。
2012-05-24 11:53:01
按照結構設計說明及圖紙要求 設置。
2012-05-24 13:17:52
