25****@qq.com 2012-05-24 10:51:39 | 北京市 其他專業 | 1189查看 1回答
河北定額鋼筋套價問題
您好:河北定額鋼筋中為“鋼筋制作、安裝 現澆構件鋼筋直徑(mm) 10以內”,先甲方要將鋼筋供應和安裝分別報價,請問套選定額時,怎樣處理呢??供應指套選材料價?安裝時把定額子目中的材料價刪除??? 請教高手
已采納直接將材料市場價調整為零即可 當然要人工和機械費用了,因為甲方只是提供材料而已,輔材還是也得要的,你就套取定額把鋼筋的材料市場價歸零 那就套取鋼筋的定額把材料的市場價歸零,這就是安裝費用,然后再補充一下鋼筋的主材定額子目就可以了
2012-05-24 10:55:25
