于錦 2012-05-24 09:36:45 | 河北省 土建 | 1543查看 3回答
關于框剪結構中二次結構
在框剪結構中,二次結構為砌體,其中的構造柱是否可按非抗震計算?個人認為二次結構屬于非抗震部分,應該按非抗震計算,不知道這樣理解是否合理?
已采納不合理。 不能按照分抗震計算。 整個工程的抗震等級必須是統一的,不可以分開論。 圖紙怎么設計的就怎么來計算鋼筋量,預算人員不能隨意修改。抗震等級是整個建筑的等級,分布到各個構件有其合理性。不能按照非抗震來考慮。 圖紙未要求搭接處加密,在這里就不用加密了。
2012-05-24 09:39:45
在工程中是否抗震是由設計決定的,是不允許隨便修改的,如果設計說明是抗震結構,那就是結構中和二次結構都為抗震結構,施工時必須按圖紙進行,不得修改
2012-05-24 09:52:12
抗震指的都是主體結構,也就是梁柱墻,一般意義上基礎同板都不用抗震,也不能抗震,二次結構更是不可能抗震了,按非抗震考慮
2012-05-25 17:45:11
