阿龍 2012-05-24 09:01:34 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2956查看 1回答
關(guān)于群體工程的垂直運(yùn)輸費(fèi) 江蘇地區(qū)
該工程為19幢樓加整體地下室工程,19幢樓均為地下一層,地上十五層,第下車庫(kù)及人防為地下一層,建筑面積為45000平方米,層高4米,所有樓的基礎(chǔ)均和車庫(kù)的基礎(chǔ)連在一起,地庫(kù)的施工順序?yàn)閺囊贿呄蛄硪贿呁七M(jìn)施工,本工程總計(jì)用8臺(tái)塔吊。請(qǐng)高手指導(dǎo)該工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)用如何計(jì)取?塔吊是否按群里工程那樣攤銷? 本人這樣理解看是否可行: 地下車庫(kù)作為一個(gè)單體,樓號(hào)地下一層建筑合入地下車庫(kù)不另外計(jì)提,按江蘇定額工期或合同工期計(jì)算,按一臺(tái)塔吊臺(tái)班乘以工期計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。 各單體按江蘇定額工期或合同工期計(jì)算,根據(jù)塔吊使用情況各自分?jǐn)偹跖_(tái)班計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。 還是這8太塔吊均需和地下車庫(kù)分?jǐn)偹跖_(tái)辦,請(qǐng)高手指導(dǎo)。
已采納該工程為19幢樓加整體地下室工程,19幢樓均為地下一層,地上十五層,第下車庫(kù)及人防為地下一層,建筑面積為45000平方米,層高4米,所有樓的基礎(chǔ)均和車庫(kù)的基礎(chǔ)連在一起,地庫(kù)的施工順序?yàn)閺囊贿呄蛄硪贿呁七M(jìn)施工,本工程總計(jì)用8臺(tái)塔吊。請(qǐng)高手指導(dǎo)該工程的垂直運(yùn)輸費(fèi)用如何計(jì)取?塔吊是否按群里工程那樣攤銷? 比如該工程的總工期為500天,那么就是(500*8)/19,就是每天塔吊的使用時(shí)間 江蘇定額不是按天數(shù)計(jì)算的么,已經(jīng)在工期里面了
2012-05-24 09:10:40
