~~~····~~~ 2014-03-20 21:37:35 | 廣東省 云翻樣 | 410查看 1回答
基礎梁原位標注
布置基礎梁在軸網上,點擊原位標注時發現軟件中的上部鋼筋和下部鋼筋位置發生變化了,可是怎么把位置條換
看你的截圖是jkl,是基層層的框架梁,不是基礎梁
基礎梁的標志是jl或者是jzl
如果是定義錯誤了
而且已經繪制了,可以選擇以后,右鍵,構件轉換的
構件轉換一下就好了
2014-03-20 21:45:14
