dandelion 2012-05-23 23:27:19 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 828查看 2回答
1.定額子目8-3-38-1 排水管道砼基礎(chǔ)90°φ600 h>2m,90°指什么意思?h>2m是不是指溝槽的深度? 2.定額子目8-5-53,室外排水管道砼基礎(chǔ)180°φ300,180°指什么意思?
90°、180°的意思是指:詳見(jiàn)L03S002--33、34頁(yè)圖就明白了。 h>2m是指管道的埋置深度大于2米。
2012-05-25 09:08:15
1.定額子目8-3-38-1 排水管道砼基礎(chǔ)90°φ600 h>2m,90°指什么意思?,指的是混凝土基礎(chǔ),具體可以看一下交底資料,h>2m是不是指溝槽的深度?是指溝槽深度 2.定額子目8-5-53,室外排水管道砼基礎(chǔ)180°φ300,180°指什么意思?類(lèi)同
2012-05-25 08:54:51
