  • 板厚相同的板受力筋
    板厚相同,相鄰的設(shè)計(jì)圖未單獨(dú)設(shè)置受力筋的幾個板塊,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為未注明的板塊底筋面筋均為C14@150,那么這相鄰的幾塊板的底筋面筋是應(yīng)該和在一起通長布置還是分別布置呢? 不甚感激!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    若是甲方是專業(yè)人員,肯定會經(jīng)過施工組織方案注明,相同板厚的底部受力筋應(yīng)該貫通布置,這樣既保證了結(jié)構(gòu)需要,又節(jié)省鋼筋;若是乙方,施工肯定是貫通布置,若沒有人提及,一般不要簽證,到時候在看能否按非貫通布置爭取,但實(shí)在爭取不到,就認(rèn)了吧;若是造價(jià)咨詢,應(yīng)該按簽證結(jié)算,簽證未注明的應(yīng)該詢甲方,征求甲方出意見。
    2012-05-24 08:52:43
  • 板厚相同,相鄰的設(shè)計(jì)圖未單獨(dú)設(shè)置受力筋的幾個板塊,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為未注明的板塊底筋面筋均為C14@150,那么這相鄰的幾塊板的底筋面筋是應(yīng)該和在一起通長布置還是分別布置呢? 這個問題得看什么角度來理解,從施工角度的話,應(yīng)該各個板塊布置,除非設(shè)計(jì)有說明要貫通,因?yàn)槊繅K板的承載力不一樣,如果貫通,承載力大小會影響周邊板塊,況且鋼筋貫通太長太大,對混凝土收縮不均勻,容易產(chǎn)生裂縫,總之每塊板的受力就是擱在主梁上。我認(rèn)為施工應(yīng)該按塊布置,當(dāng)然如果施工方要結(jié)算,就是越多越好吧。
    2012-05-26 00:43:58
  • 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)樓上們的
    2012-05-24 09:50:49
  • 如果配筋相同,單板布置和多板布置都行
    2012-05-24 10:32:20
  • 贊成xuezi .
    2012-05-25 14:51:20
  • 單獨(dú)布置 一般情況下是這樣 主要看你的結(jié)構(gòu)總說明
    2012-05-23 23:21:11
  • 最好通長布置,實(shí)際施工中受力好,也節(jié)省鋼筋
    2012-05-23 23:27:09
  • 一般情況就是通長布置,實(shí)際施工中也是這樣的
    2012-05-23 23:42:30
  • 直接通長布置就可以了
    2012-05-24 07:37:48
  • 底筋單獨(dú)布置和通長布置都可,板配筋直徑大于12的,大多是雙層雙向,施工中可根據(jù)板的跨度大小單獨(dú)和通長配置,但上部受力鋼筋必須通配,搭接位置依據(jù)03g101相關(guān)節(jié)點(diǎn)。
    2012-05-24 00:09:14
  • 首先你要看清楚圖紙.他的板可能是對稱布置的
    2012-05-24 07:57:19
  • 如果你的相鄰的板是同一種板的話,并且鋼筋信息又一樣的話,那就可以通常布置了啊布置之前,先將板合并即可。
    2012-05-24 08:06:40
  • 板厚相同,相鄰的設(shè)計(jì)圖未單獨(dú)設(shè)置受力筋的幾個板塊,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為未注明的板塊底筋面筋均為C14@150,那么這相鄰的幾塊板的底筋面筋是應(yīng)該和在一起通長布置。
    2012-05-24 08:14:28
  • 板厚相同,高度相同,可以通長布置底筋和面筋。如果板高度不同,可以按圖紙一樣高度的板布置底筋和面筋。
    2012-05-24 08:23:39
  • 做預(yù)算可以單獨(dú)布置,實(shí)際施工是能通則通。
    2012-05-24 08:23:19
  • 你好,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為未注明的板塊底筋面筋均為C14@150,說明基本上是相同的配筋,我按多板選擇的雙層雙向布筋來做,軟件會處理的。
    2012-05-24 08:44:18
  • 應(yīng)該單獨(dú)布置。
    2012-05-24 08:51:08
  • 可以多半布置,也可以單板布置,但是面筋會有影響,單板鋼筋量回比多班量稍微多點(diǎn)。
    2012-05-24 08:51:16
  • 這個通長布置,可以多算個搭接長度,做預(yù)算的你,你懂的!呵呵
    2012-05-24 08:28:43
  • 這個要拉通布置~~因?yàn)樵谑┕がF(xiàn)場一般這個情況都是拉通布置的~~節(jié)省鋼筋~
    2012-05-24 16:33:35
  • 你所問:相臨板底筋設(shè)計(jì)相同,那么底筋是通長布置,還是分別布置。 一、分別布置和通長布置都可行, 但還是分別布置的好,因?yàn)橐紤]到底筋伸入支坐長度的錨固長度:max(ha/2,5*d),和底筋在距支坐1/4凈跨內(nèi)連接的因素。 二、另外底筋通長布置對梁鋼筋綁扎也不方便。 三、二種方法鋼筋量我算了一下,相差0.5%
    2012-05-24 17:27:36
  • 認(rèn)真學(xué)習(xí),剛聯(lián)大不是很難
    2012-05-24 21:05:28
  • 這要結(jié)合建筑平面圖來看,如果是一個房間的兩塊板,則要按多板選擇,雙層雙向來布筋;如果房間都是相對獨(dú)立的,則按單板來布置鋼筋。
    2012-05-24 22:14:58
  • 單塊板布置鋼筋多些,看你站在哪個角度了,而且圖紙沒畫通長布置,那就單塊板布置好了
    2012-05-30 10:22:51
主站蜘蛛池模板: 聂荣县| 嘉禾县| 黎平县| 尖扎县| 柘城县| 新干县| 福清市| 隆子县| 奉化市| 米脂县| 宜阳县| 巫山县| 平陆县| 安西县| 新蔡县| 福贡县| 兰西县| 清丰县| 普格县| 巫山县| 平昌县| 凤山县| 方城县| 清丰县| 文成县| 闵行区| 岳西县| 通化县| 寿宁县| 武义县| 盘锦市| 余干县| 杭州市| 萝北县| 宜州市| 香河县| 和田市| 济源市| 乐东| 定结县| 闽侯县|
