未來的A7 2012-05-23 20:13:55 | 浙江省 其他專業 | 1939查看 2回答
有梁板,井字梁板工程量計算的問題
我是浙江的, 浙江03定額中寫明說有有梁板,井字板<5m2的話,梁板合并計算算板工程量, 但是現在浙江10定額里面在計算規則里面沒有說明井字板,有梁板是否合并計算, 那現在井字板面積<5m2的話 梁板面積是合并計算還是分開計算? 求高手指導!!
已采納在浙江10定額交底資料中明確了刪掉井字板和密肋板,在10定額中,板內暗梁按板算,那么只要板上有梁,就各自算各自的,不考慮井字板和密肋板了。供參考。 補;這個問題,我也不知道。在定額考慮消耗量的時候,其測定考慮的條件不同,均攤起來也不同。
2012-05-24 08:00:06
浙江03定額中寫明說有有梁板,井字板<5m2的話,梁板合并計算算板工程量, 但是現在浙江10定額里面在計算規則里面沒有說明井字板,有梁板是否合并計算, 那現在井字板面積<5m2的話 梁板面積是合并計算還是分開計算? 一般是定額計算規則同一地區的以前的定額計算規則和新的計算規則沒有特別說明時和以前的計算規則是相同的,井字梁板面積〈5M2的話梁板面積按合并計算。
2012-05-23 20:32:01
