執子之手 2012-05-23 16:17:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 6回答
負筋布置范圍問題
請教下,雙邊標注900-900的這個負筋,需要怎么布置才是正確的。 在圖上紅字2和4部分應該有900的負筋嗎?或者2沒有4有? 如果是這樣。軟件中是不是再建個單邊標注900,0的負筋畫在4上,雙邊900-900的畫在1和3部分? 注:2部分為雙層雙向配筋板無其它附加鋼筋。
(6)
已采納如果圖紙上在4的位置沒有注寫單邊標注負筋就按1、2、3、4都是雙邊標注的鋼筋。根據圖上的標注方法理解如下:1和2是兩垮可以理解為2沒有,3和4是同一垮不可能3有4沒有。
2012-05-23 16:29:32
跨板負筋應該是3+4的范圍。
2012-05-23 16:21:19
1、3、4范圍內應該布置負筋,分別定義單邊、雙邊負筋。
2012-05-23 16:27:22
你布置好后軟件會自動扣減的哈
2012-05-23 16:30:58
4部分應該有900的負筋.
2012-05-23 16:41:52
你好! 根據你的敘述,建議雙邊標注900-900的這個負筋在1、3位置,再建個單邊標注900,0的負筋畫在4上,因為2部分為雙層雙向配筋板無需設置負筋。
2012-05-23 16:36:32
