zhangliming 2012-05-23 15:58:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1447查看 3回答
挑檐鋼筋長度
挑檐中鋼筋按其它鋼筋輸入,但長度為什么輸不上去?
已采納你好!挑檐中“其他鋼筋”輸入形式,點擊后面的索引按鈕,然后輸入鋼筋號、鋼筋信息、鋼筋圖號,然后在“鋼筋圖形”里邊直接輸入鋼筋的長度即可。不會出現(xiàn)鋼筋的長度不能輸入這種情況,可能是當(dāng)時你鼠標(biāo)點擊的位置不準(zhǔn)確,才導(dǎo)致不能輸入,你可以再重新操作一遍。
2012-06-19 11:36:01
在其他箍筋里面選擇鋼筋形狀后,在信息里面才能輸入。
2012-05-26 09:25:22
你說的能否再具體點,也好讓大家?guī)湍阋黄鸱治鱿隆?/div>
2012-05-23 16:04:25
