狠重 2012-05-23 14:59:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 2回答
如圖所示,板與剪力墻相交處的那6根鋼筋怎么處理?
如圖,板與剪力墻相交處的那6根18鋼筋怎么處理?是板的12@150的鋼筋布置到墻外側,再在增加6根呢?還是板12@150的鋼筋布置到墻內側,再在布置6根18鋼筋?
已采納如圖,板與剪力墻相交處的那6根18鋼筋怎么處理?(用壓墻筋來處理) 是板的12@150的鋼筋布置到墻外側,再在增加6根呢? (板筋不布置到外側) 還是板12@150的鋼筋布置到墻內側,再在布置6根18鋼筋? (板筋是布置到內側)
2012-05-23 15:12:33
你好 這6根18鋼筋建議在定義剪力墻屬性時——其它屬性——壓墻筋一欄輸入即可
2012-05-23 15:02:33
